skoda fabia pd vysoka spotreba,nizsi vykon
Napsal: 12 úno 2017, 20:57
od oregan
Mam tady skodu fabii 1 1.9 tdi pd 74kw ATD.
Stezuje si to na korekci druheho valce.
Vymeneny krouzky na vstrikach,vstriky sestelovany,Tlaky ve valcich jsou 22bar.
Korekce obcas vylitne az kolem 2mg.
Na co se zamerit?
Ma to spotrebu 10litru/100km,Pomalu se to zahriva treba az po cca 20km a obcas teplota pomalu klesa.
Vymenili termostat,i cidlo teploty.
Krouzky menil servis jiny,ja jen steloval vstriky na nich.
Nemate nekdo napad?
Napsal: 12 úno 2017, 22:28
od fabiátor
Co rozvody, delaly se ? Spravne ? Co rika o synchronizaci vacky kanal 4 pole 4 ?
Napsal: 12 úno 2017, 22:37
od oregan
fabiátor píše:Co rozvody, delaly se ? Spravne ? Co rika o synchronizaci vacky kanal 4 pole 4 ?
Omlouvam se,zapomnel jsem - synchronizace je 0,5stupnu
Napsal: 12 úno 2017, 22:39
od fabiátor
Hm to je podezrele presne
Delaly se ty rozvody ? Jak se nastavovaly ? Na pripravky nebo pokus nastavit na nulu ?
Napsal: 13 úno 2017, 06:31
od oregan
fabiátor píše:Hm to je podezrele presne
tp prave vubec nevim,ja jsem rozvody nedelal.nejde mi do hlavy,proc se to tak dlouho zahriva?
Napsal: 13 úno 2017, 09:15
od oregan
Spotreba na volnobeh je 2.4l/h , nekdy se stane ze spadne na 1,4l/h
Prvni start po noci - auto chytne na prvni pokus,ale nez se dostane na volnobeh,tak bezi v malych otackach cca 2 vteriny - otacky odhaduji cca 400 ot/min.
Pak bezi normalne.Jinak start na otoceni klicku
Napsal: 13 úno 2017, 10:23
co složení nafty 40 % kerosin,
35% biosložka
10 % lihu
10% voda
5% nafta
najdi si kaluž studené vody a vylej tam trochu nafty co máš v nádrži pak napiš co jsi viděl
Napsal: 13 úno 2017, 13:51
od oregan
Tankuje na shellce
Napsal: 13 úno 2017, 15:49
šelka nerozhoduje vem flašku od kojenecké výživy a udělej ten test ve studené vodě ??
Napsal: 13 úno 2017, 20:21
od cacinek
Mrkni, co je tam vubec za vstriky. Jestli ti nejakej sasek neprehazel
Napsal: 19 úno 2017, 13:04
od oregan
ted jsem to mel napichnuty a pise to tyhle zavady,predtim si to stezovalo jen na druhy valec,ted uz topise vsechny:
17669-ventil pumpy trysky valec 1
17672-ventil pumpy trysky valec 2
17678- ventil pumpy trysky valec 4
17675-ventil pumpy trysky valec 3
pretesnovaly na tom vstriky,ja je steloval.Dele se to zahriva.Spotreba 2,4l/h
merene hodnoty:
kanal 13 studeny motor:
1 valec -1,13
2 valec 0,00
3valec +0,21
4valec +1,04
pokud motor zahreju tak:
1 valec -2,47
2 valec +0,71
3valec +0,07
4valec +1,48
kanal 23
1valec 124
2valec 127
3valec 127
4valec 127
kdyz auto studeny startuju,takihned chytne,ale zpocatku cca 2-3vteriny bezi jen na 500 ot/min a pote se zvysi na volnobeh.
Mam dat vstriky na test a nebo si myslite ze bude chyba jinde?
Napsal: 19 úno 2017, 13:37
od Huml
jsou tam daný špatný vstřiky co nejdou k softu
Napsal: 19 úno 2017, 13:41
od oregan
Huml píše:jsou tam daný špatný vstřiky co nejdou k softu
Kdyz sezenu vin,dali by se sehnat cisla vstriku,ktery tam prijdou?
Napsal: 19 úno 2017, 15:01
od Huml
jj, ale v ATD by měly být 038130073AJ
Napsal: 19 úno 2017, 15:13
od oregan
Huml píše:jj, ale v ATD by měly být 038130073AJ
Takze pokud bude jiny cislo vstriku,tak tam nepatri?nebo je povolena nejaka zamena?
