Nastavenie rozvodov 1.9 tdi PD
jarovr
Příspěvek od jarovr »
Zdravím všetkých, poprosim o radu.po výmene rozvodu som nastavil hodnotu synchronizácie vačky s klukou na 0,ale motor po naštartovaní hneď zhasne.po nastavení na hodnotu 7-8 je to OK.Majitel auta mi však tvrdí,že mu motor ( nie vždy) po naštartovani zdochol. Keď ho štartujem ja,je to OK.
Tak či tak hodnoty by mali byť okolo 0,ale vtedy ten motor zdochne vždy. V čom môže byť problém? Ďakujem za radu
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Napis niečo viac... Aký motor?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
jarovr
Passat. 96kW 2003 kód motora avx
A základní nastavení na přípravky OK ?? To je divný, mělo by to normálně jet..není vyžvejkaný spodní kolo na klice ?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
chytí to na prvý šup?
jarovr
octaviask píše:chytí to na prvý šup?
Na prvý šup to chytí.
jarovr
roman1648 píše:A základní nastavení na přípravky OK ?? To je divný, mělo by to normálně jet..není vyžvejkaný spodní kolo na klice ?
No na prípravky som to nedával,ale ved to číslo 0 je to “jemné doladenie”.ci?
jarovr
Môžte na to niekto reagovať? Obr z vag stiahnutý z fóra, druhý foto z mojej diagnostiky síce v poli 4 rovnaké hodnoty,2 a 3 odlišné.
[/img]
octaviask
hodinova spotreba podla budikov po zahriati motora?
Vstrekovane mnozstvo paliva z vagu? tusim 1. skupina?
budes musiet vypatrat preco ti to zdochyna... 1. vec daj si budik na privod paliva do tandemu...či to drží tlak paliva.
Huml
Příspěvek od Huml »
nejspíš v tom máš špatný vstřiky co nesedí k řídící jednotce, není 96kW jako 96kW ;)
UchoTD
Tiež predpokladám iné vstreky, daj hodnotu z kanála 13 a 23
VW T5 lift T6 140kw
jarovr
Na voľnobehu ukazuje spotrebu 1.7 l
To auto chodilo ok,nabehne má 370 000,tento majiteľ nabehal cca 250 000
octaviask
tie vstreky by som skontroval...ked uz nic.
Huml
Příspěvek od Huml »
podle 23ky to vypadá, že vstřiky jsou tam správný, podle 13 je problém na 1. válci ;)
jarovr
Huml píše:podle 23ky to vypadá, že vstřiky jsou tam správný, podle 13 je problém na 1. válci ;)
Ďakujem za odpoveď, nemám s tým skúsenosť, viem to vymeniť len na tom 1.valci? Čo je lepšie,repas? Alebo nejakú jazdenku?
Ďakujem
