boxer 2,2 hdi 2007 - kontrolka auta s visacím zámkem
Napsal: 20 úno 2017, 15:50
od Aleš_B
Zdravím,
včera jsem chtěl odjet s boxerem a todle na mně kouklo. Nefunguje ani jeden klíček. Stavili se tu s diag. a prej klíček se přes anténu do imobilizéru načte ale dál se to nepropojí. Napadá vás něco, abych mohl alespoň dojet někam do servisu? Nebo nějakej machr na peugeoty Praha 9?
Díkes Aleš
Napsal: 20 úno 2017, 18:11
od JARDA2
roztáhnout to jde?
Napsal: 20 úno 2017, 19:56
od dreizig5
asi ne když je immo aktivní :roll:
Napsal: 20 úno 2017, 19:57
od kefo
NA 90% chyba kabeláže pod pravým svetlom nemáš šťavu v riadiacej jednotke zhnite káble napájania RJ(pravdepodobne)
Napsal: 21 úno 2017, 09:41
od Martin Derenin
kefo píše:NA 90% chyba kabeláže pod pravým svetlom nemáš šťavu v riadiacej jednotke zhnite káble napájania RJ(pravdepodobne)
pod pravým ??
Napsal: 21 úno 2017, 14:28
od Aleš_B
Zdravím,
tak jsem to světlo před řidičem sundal a odkryl, co šlo. Ničeho jsem si tam bohužel nevšiml. Mohete mi to místo kde mám hledat popsat podrobněji? Měl jsem i odpojený 3x počítač, vyndaný hlavní pojistky a nic.
Díkes Aleš
http://album.volny.cz/signusbasa/view.p ... page=0#img
Napsal: 21 úno 2017, 16:37
od dreizig5
podívej se na štekry od řj.vetšinou tam nachčije voda,a nebo je vyplavená sama ecu.frantík ju totiž dal na perfektní místo :roll:
Napsal: 21 úno 2017, 20:30
od kefo
Martin Derenin píše:
pod pravým ??
Jáj do boha už neviem čo trepem pod svetlom na šoférovej strane čiže ľavé....ďakujem za opravu....😛
Napsal: 21 úno 2017, 20:37
od kefo
No podľa toho čo si popísal by to malo byť asi v kabelazi ale ťažko ti to poviem kde máš hľadať presne treba to radšej všetko premerat hlavne napájanie RJ,kostra hlavná pri prevodovke určite hlavne zavolaj niekoho kto sa vyzná v auto elektrike a najlepšie asi podľa schémy.
Re: boxer 2,2 hdi 2007 - kontrolka auta s visacím zámkem
Napsal: 03 srp 2024, 19:47
od kajman111
Oživuji tohle staré téma. Vyřešili jste ten problém? Známému se stalo na stejném autě , přesně to samé a už si nevíme rady. Všechny štekry prolezlé , čisté , nový klíč taky nefunguje , anténka na spínačce propípnutá ,do kontaktů jde po zapnutí klíčku cca 5V. Mechanicky motor v cajku , na čistič brzd jede . Prosím jestli někdo neporadí co dál. Díky
