G IV 1.6 16v 77k AUS r.v.2000 stalé se točí ventilátor klimy
Vsety18
Příspěvek od Vsety18 »
zdravím má problém po zapnutí klíčku se stále točí ventilátor klimatizace a nespíná kompresor ventilátor se přestane točit tak po 20 dvaceti minutách po vypnutí zapalování a zamknutí auta vyměněno ř.j. ventilátorů termo čidlo na chladiči díky za každou radu
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Diag mlčí? Co teploty?
dury2
Příspěvek od dury2 »
- kabeláž v tom velkém konektoru u řj ventilátorů
- čidlo talku klimy
- kontrola ostatních teplot
Pokud máš puštené topení, klimu ve všech režimech mimo econ, sahara pojede.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
já jsem kdysi řešil octávku 1 1,6 75kW tam se spouštěly větráky i s vypnutým klíčkem a vybíjelo baterii, nakonec pomohlo vyměnit čidlo teploty motoru (já tam měnil celý blok termostatu protože se to i neohřívalo) po výměně a smazání chyb už vše OK (asi rok)
