Touran 1,9 TDi PD problem s cidlem vacky
markr
Příspěvek od markr »
Ahoj všichni,
mam problém s timto autem. Je to motor AQV, rok 2003. Teply motor dele toci nez chytne. Studeny na drb. VAAG ukazuje chybu: 19463- snimac polohy vacky G40-zadny signal P3007-000- sporadicka. Za studena nic nehlasi , ale jak teplota vyleze nad 70 stupnu zacne to hlasit, ale da se chyba ještě smazat. Při plnem ohrati uz chyba po smazani ihned naskoci znova. AAuto pak cca 2-3 sekundy toci nez chytne. Rozvody sedi na pripravky a vacka je v toleranci 0,6 a při pridani stoupne max na 1,1. Vsimnul jsem si, ze při 90 stupnich uz je hodnota na 0,0 a při pridani se ani nehne. Da se cidlo vymenit bez rozhozeni rozvodu?? Jinan nastavenivyssi davky přes VAG nejde je to PD. Dik za názory. ;)
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
to čidlo ide vymeniť v pohode,bez zásahu do rozvodov. ;)
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Daj vacku na - 3.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
markr
Ja na to jen koukal a je tam nejaka gumova zaslepka. Je tam dost malo mista. Mate někdo nejakej figl nebo postup na vymenu toho cidla?? Delal jste to uz někdo?? :?
markr
Včera jsem to cidlo meril osciloskopem a za studena krasne schody, ale jak se motor ohral nad 70 stupnu signal jak u mrtvého cloveka :o tak to snad bude tim. ;)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
markr píše:Včera jsem to cidlo meril osciloskopem a za studena krasne schody, ale jak se motor ohral nad 70 stupnu signal jak u mrtvého cloveka :o tak to snad bude tim. ;)
a sme doma ;)
je to tim, na OII jsem to už několikrát měnil
markr
OK dik vymenim a uvidime :)
ronej
Příspěvek od ronej »
Markr, jak jsi dopadl a kde jsi koupil čidlo? Mám stejný problém. Už jsem jednou měnil, byl půjčený z Golfa, stejné číslo a kupodivu jsem už pak nenastartoval vůbec. Dal jsem zpět původní, problém přetrvává. Kolega co dělá v servisu potvrdil, že jednou měli stejný problém, a až třetí čidlo jiného výrobce jelo jak má. :(
Touran 1,9 TDI,74kW PD
markr
Zítra budu menit dam zpravu :)
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
A nebo by to mohly dělat kabely nad starterem když výměna nepomůže.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
markr
Je vyreseno :P . Po vymene auto při ohratem motoru startuje mnohem lepe a Vag ukazuje uhel natoceni 0,0 při pridani 0,6. Před vymenou při zahrati ukazovalo 0,0 a při pridani zadna změna. Slo to vymenit docela v pohode. Tak dik vsem zucastnenym ;)
ronej
Tak to je dobrá zpráva ;) , tak já to taky vyměním, můžeš hodit odkaz kde jsi koupil? Hlavně typ. Motor máš asi jako já AVQ.
Dík
Ja daval nekolikrag cidla EPS koupeny v APM a v pohode
Nebo koupit origo..
markr
Jo jo motor steamy. Cidlo EPS :-)
