fabia 1.4 mpi ridici jednotka v haji?
Napsal: 20 bře 2017, 05:28
od Stipl
Zdar,delam jednu fabku ktera nestartuje. Nejde se dostat ani do ridici jednotky. Pise ze nenalezena a zavady rj motoru ze chybi nebo neni se objevuji i v jinych jednotkach. Pojistky ok. Kabelovy svazek taky ok. Ten uz jsem opravoval par let zpet. Meril jsrm konektor na jednotce a kostra ok. A napeti tam je taky. Je nejak moznost vyzkouset tu starou jednotku nez zacnu shanet novou?
Napsal: 20 bře 2017, 06:02
od DIAGNOSTIK
Připoj si ji na přímo k diagnostice, nebo napíchni v jiném autě...
Napsal: 20 bře 2017, 18:40
od jurosdi
Prepípal si K-line medzi motorovkou a OBD štekrom???(šedo-biely vodič). Všetky poistky OK??? Tých +12V napetí je na motorovke viac...
Napsal: 29 bře 2017, 06:58
navíc kostry a napájení prosvítit 55W žárovkou,
dělám to tak že na vrakecu je kamoš dojedu na vrakec, pujčí zkusím, pokud komunikuje musíš vědět pin přizpůsobíš a jebeš
Napsal: 10 dub 2017, 23:54
od Stipl
Sehnal sem novou a opet se nejde spojit. Toci toci a nechytne. Skusim ty vodice na obd. Podle schematu sem projel snad vsecky plusove kabely a vse ok. Jen mi je porad divne ze ani cerpadlo nezavrci. A to uz sem dal nove relatko.
Re: fabia 1.4 mpi ridici jednotka v haji?
Napsal: 11 dub 2017, 06:22
[quote="Stipl"] rj motoru ze chybi nebo neni se objevuji i v jinych jednotkach.
pokud to dobře chápu tak se nespojíš s žádnou řídící jednotkou jo?
Napsal: 11 dub 2017, 13:59
od Stipl
Se vsema krom motoru se spojim. A v nekterych jednotkach se ozve zavada ze rj motoru chybi nebo nekomunikuje.
Napsal: 11 dub 2017, 14:57
aby řj komunikovala tak pin jedna dva 55 W žárovka musí svítit to jsou kostry, 62 trvalé napájení a 3 po zapnutí klíčku to ti pasuje?
jo a pro takové téma je důležité kod motoru? Mpi je široký pojem
