Cidlo tlaku- vymena za C
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar chlapi, Passat tdi 74kW a soft. Turbo vymeneno za VA. V Dieselpower mi doporucili pred softem vymenit cidlo tlaku za C. Ptam se, pokud tam dam C, je rizhiko pokud s tim budu treba tejden jezdit??
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nebude to fungovat
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
jini
Příspěvek od jini »
Jezdit s tím můžeš, moc na to ale nešlap. Turbo bude tlačit o 0,4 bar víc než s čidlem původním
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Tomáš Čermák
Ok, to jsem potřeboval vědět. A někde jsem četl, že je C čidlo o trochu menší a je potřeba to vymezit. Jak je to s tim??
stevocz
Příspěvek od stevocz »
zalezi ake mas teraz ci bez pismena alebo B
Tomáš Čermák
Tušim že by tam mělo být B, nebo se pletu??
octaviask
Příspěvek od octaviask »
daj si upravit soft ;)
woody.7
Příspěvek od woody.7 »
C čidlo lze dotěsnit přes fibrové podložky.
Golf Variant AGR 4x4, GT 1749VA, 120 kW. Prodáno.
Seat Cordoba Vario GT, GT 1749VA, 125 kw. Sešrotováno
Audi A4 Avant Quattro 81KW, GT 1749 VA. Naše rezerva
Caddy 2.0 TDI 4x4 125 kw. Rodinné
standa123
Příspěvek od standa123 »
dej si ho až tam u nich.....a máš klid. Těsnění si vyrobíš z těsnícího materiálu nebo z gumy vhodné tlouštky. Obkreslíš si celé čidlo a vystřihneš. A máš to.... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
stevocz
ak mas B tak C je rovnaky rozmer ask sa nemylim
Tomáš Čermák
To by bylo nejlepší kdyby to bylo stejný. A je to to čidlo co je umístěné na IC? Nebo to je to druhé co je na trubce za IC?
