termoventil na palivovém filtru
martes753
Příspěvek od martes753 »
Zdravím, pořád mě zlobí termoventil na paliváku. Někdo říká ať tam místo tohoto filtru dám nějaký z Golfa II bez tohoto termoventilu. Tak se chci zeptat na výhody a nevýhody tohoto řešení. Auto: Golf IV TDI 66 kw, vše základ.
Díky :)
Pavol1981
Příspěvek od Pavol1981 »
mas bublinky?
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Ja s tim ventilkem mel taky problemy. Dal sem tam nejakej levnej a delalo to bublinky. Pak sem koupil origo a je klid. Ten origo ventilek tam jde dost ztuha a to je dobre. Hlavne ten origo ma jeden okrouzek cernej a druhej modrej, neorigo ma oba cerny. Kup poradnej filtr treba mann a origo ventilek a bude to cajk :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Z Golfa II bez ventilku můžeš mít velký problém v zimě. Ventilek pouští teplou naftu do fitru a tím ohřívá naftu a nezamrzne.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Jojo kdysi na GII jak bylo vic jak 15 jsem preventivne tankovsl benzin,zamrzalo to pravidelne (rofl)
martes753
Mám právě bublinky a když chcípnu motor tak se v hadičce udělá 5-10 cm bublina. Problémy se startováním nemám. Koupil jsem novej ventil Febi, kterej má jednu gumičku modrou a jednu černou. Když jsem ho tam dal, tak vše vypadalo vpořádku, jenže druhej den byla hadička úplně prázdná a skoro jsem vytřískal baterku, než jsem nastartoval. Takže jsem vrátil zpět ten starej a zatím to funguje jako předtím. Zaráží mě, že ten novej Febi jde profouknout z obouch stran i při venkovní teplotě cca 7°C.
- Kde bych koupil origo ventilek?
Díky za odpovědi. :)
martinsidlo
V origo prodejně.
U kokty a techto modelu padani nafty hodne dela o krouzek na tycce v sacim kosi.
