fsi 2.0 vynechávání motoru
Napsal: 23 dub 2017, 21:05
od RV servis
Passat 07 fsi 2.0
Motor při volnobehu se třepe jak když jede na tři válce
Vag paměť prázdná
Měřené hodnoty _vynechávání zážehu na1,2,4 válci nahodile
Měřená komprese _OK
Nové svíčky i cívky
Přeskoušene vstriky_OK
Motor za jízdy necuka a táhne plynule
Při zvýšení otáček příznaky zmizí
Napsal: 24 dub 2017, 10:48
od KubaF
PCV ventil?mel jsem na tfsi neco podobneho a u PCV KO membrana . Kuba.
Na volnobeh se to klepalo jak na 3 a po pridani plynu ok.Občas si to na volnobeh přidávalo a pak zase padlo atd....vsadil bych to.
Napsal: 24 dub 2017, 11:00
od Marek001
Mohol by byť PCV, skús pozrieť ako sa chová lambda, či to náhodou nenasvedčuje na chudobnú zmes a aké sú adaptácie.
Napsal: 24 dub 2017, 11:05
od octaviask
endoskop a cez sanie pozriet na ventile, ci nie su od karbonu..
Napsal: 24 dub 2017, 11:10
od roman1648
jaký tlaky jsi naměřil když píšeš OK ?
re
Napsal: 24 dub 2017, 19:44
od RV servis
Kompresni tlaky cca všechny 14 ATM
Ventily a sání je relativně čistě
Napsal: 25 dub 2017, 10:33
od octaviask
pozreli ste endoskopom?
Re
Napsal: 25 dub 2017, 22:12
od RV servis
Endoskopem jsem se nedíval, ale měl jsem odělane sání .
Napsal: 27 dub 2017, 17:19
od simirek
A co dvouhmota?Nedávno jsem to řešil na jednom TSI. :roll:
