Pomoc A4 2.5TDi 01 AFB
MemphisR
Příspěvek od MemphisR »
A4 2.5 TDi AFB
Problém s budíkama, teda aspon přes budíky se projevuje. Když otočím klíčkem do polohy rozsvícení kontrolek, tak kontrolky se nerozsvítí, na poprvé jen lehce jako by byla vybitá baterka, pak už je to mrtví uplně. Starter ovšem normálně točí motorem, ale nechytne. Když přestanu točit a vrátím klíč do polohy kontrolek, tak už svítí. když ovšem vypnu klíček a znovu zapnu aby jím šlo otočit do polohy start, tak je to to samé, budíky mrtvý. Když zastartuju, byť jen na setinu sekundy, tak se zas rožnou a dokud nevypnu klíček tak fungují a jde násilím nastartovat (drátem). Auto potom jede, ale píše chybu komunikace s ABS a ECU. Dráty jsem procházel, nic nahlodanýho jsem nenašel.
Audi A6 1.9 Tdi AFN 118kW
Audi A3 1.9 Tdi 81kW
SAG 1.9TDi AUY ladí se.
trhac
Příspěvek od trhac »
Nemáš spíš špatnou el.část spínačky??
MemphisR
Proměřil jsem a vypadá v pohodě, ono vše funguje když je zaplej klíček, krom těch budíků.
Budiky KO nebo spinacka KO nebo kabelaz.
MemphisR
budíky jsem dal jiné a pořád stejné, kabeláž prohlídnutá vizuálně nic nenalezeno, spínačka proměřená a zdá se být v pohodě, kdyby byla v háji, neseply by relátka, nešlo by stahování oken atd.
