Hydroštely
vencik11
Hydroštely
Příspěvek od vencik11 »
Zdravím, mám Škodu Octavii I 1.9 tdi 81 kw. Po zahřátí motoru je slyšet klepavý zvuk (zřejmě hydroštely). Chci se zeptat, vyměnil jsem olej, dával jsem tam polosyntetický 10 w-40 texas, ted jsem dal Castrol magnatec 10 w-40 a od té doby to klepe. Je možný, že je to tím olejem? Díky za odpověd
standa123
Příspěvek od standa123 »
proč prostě nevyměníte hydroštely?? ušetříte si ty pokusy s olejema....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
HarlyFXRS
Příspěvek od HarlyFXRS »
Já mám O1, AGR 66kW a při rozvodech (při cca 260 tis.) jsem měnil i hydroštěly (INA) a teprve s novými mi začlo "cvakání".
Zřejmě nějaké pochybná kvalita,-těžko říct :-(
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Cvakaji hydra po zahrati? Na to pomaha olej 10W-50 nebo 5W-50..Vyzkouseno na nekolika vozech.
NOVON
standa123 píše:proč prostě nevyměníte hydroštely?? ušetříte si ty pokusy s olejema....
Jasne,ale to nemusi pomoct,pokud jsou vycvachtane otvory pro hydra v hlave,coz je u najezdu tdi motoru,resp. obecne 15/20 let starych motoru pravidlem.
vencik11
Po zahřátí vozidla stále cvakají, možná dokonce i více. Jen, že to přišlo až s výměnou oleje. První se rozlítlo turbo, vyměneno za repas, proto zároveň vyměnen olej, ale jiné značky.
b707
Příspěvek od b707 »
vyzkoušej jiný olej
NOVON
vencik11: On ten Magnatec neni ve skutecnosti zadna hitparada..Zkus Valvoline Durablend nebo ELF STI ,pokud uz chces 10w-40..
Ideal olej s vyssim "letnim" cislem,jak uz jsem psal vyse.
radonzo
Příspěvek od radonzo »
Přiklonil bych se ke kolegovi v druhém příspěvku, dva pokusy s olejem a hydra sou zaplacené...
S těma vymletýma otvorama v hlavě to nebude tak horké, dej nové hydra, ušetříš si čas i peníze.
Audi 80 Avant TDI, rv. 93, A6 Avant 1.9 TDI 99'
vencik11
Poradite jakou znacku hydrostelu
Ina
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
hlavně bych změřil tlak mazání pak něco měnil..Když to nemaže jak má tak cvaká též
