bmw e36 M3
Baťa1
bmw e36 M3
Příspěvek od Baťa1 »
ahoj mam na M3 3,2 problem s volnoběhem za studena i za tepla motor se třepe a jako by chtel chcipnout ale jede dál ne volně diagnostika nic neukazuje diky za rady
VW Golf 1 RTDI sprint
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
mistr ve sprintu do3,5ben 2016
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Diagnostika neni vycist chybovou pamet ale merene hodnoty a vedet co kde ma byt. Tohle neni motor se kterym si poradi kazdy, doporucuju nekoho kdo M-ka dela a zna. S takhle povrchnim popisem problemu se neda rict nic jineho nez ze to muze byt cokoliv, od svicek a netesnosti az po problem na Vanosu.
Baťa1
jak povrchí svíčky nové ngk vanosi delané ještě mě napadá nízký tlak paliva nebo váha ale nevim tak se ptám néé
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
Bmwrepair
Proste povrchni, dokud nemuzes napsat co neni jak ma byt, odpovedi se pravdepodobne nedockas Svicky ok, ale tlak paliva na volnobeh nebude kolisat a bylo by to znat hlavne v tahu. Tenhle motor umi i bez vahy takze ta pravdepodobne taky ne. Krom toho jak jsem psal, merene hodnoty a bylo by videt co neni jak ma. Jeste by me zajimalo jak byl Vanos delany, tam toho moc vymenit nejde a novy jsi asi predpokladam nekupoval
Baťa1
byl sem u 3 radoby odborníku a řikaly že hodnoty ok a chyby žádné vanos je repas jinak dle mě je to jalové jezdilo to lepe ;) jo a spotřeba je tak o 2 litry věčí než předtím :( ještě ted me kamoš poradil volno běžný elektrický ventil jinak nevim
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
Bmwrepair
Hele nic ve zlem ale M-ko neni auto ktery ti opravi kde kdo. Repas vanosu je prvni vec nad kterou bych se pozastavil, do toho krom par gumicek a sady solenoidu nic nekoupis, Na volnobezny ventil bych taky nesazel, neodchazi a i kdyby, tak krom volnobehu by to vse fungovalo jak ma. Pokud neni pravidelny chod, muze to byt opravdu cimkoliv a podle mych zkusenosti to byva ve vetsine pripadu prave chyba vanosu a to spatne natocena vyfukova vacka. Co test vanosu? Projde? Delal to nekdo?
Baťa1
ne v pohodě ale výš jak to je každý říka jak umý a stalo to prachy a ho--- ho--- zlatá rybko :D jak myslíš test? asi ne :( no tak ventyl řikaš ne ;) tak to mu za vezu a at se snaží diky
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
Bmwrepair
No nevim, pokud nikdo nic neopravil tak za co si nechali platit? :) Test vanosu je servisni funkce pri ktere si diagnostika otestuje funksi systemu a vyhodnoti ho. Umi to ale jen orig diagnostika, pokud ji dotycny nema, nema smysl tam auto vubec vozit. Krom toho kdyz poradil ventil volnobehu, asi ani moc nevi o cem tento motor je.
Baťa1
no tak uvidim jak pochodim mužu se když tak ozvat?odkud si když tak sz diky moc
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
je to bohužel přesně tak jak psáno výše, toto se nedá opravovat čínskou Delphinou a metodou pokus omyl
zkus ještě změřit tlaky za to nic nedáš..
Baťa1
roman1648 píše:je to bohužel přesně tak jak psáno výše, toto se nedá opravovat čínskou Delphinou a metodou pokus omyl
tlaky 11,6
Bmw M3 Drift
Zetor 25@ orba
Taky nic moc teda..
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nemas po ruke testovaciu sirokospektralnu lambda sondu? Ak ano..alebo niekto ma, supni ju do vyfuku na volnobehu ked ti to bude skapinat.
ak to skapina na zakladne chudobnej zmesi (na hranici) tak sa aspon mozes odrazit..ze to je palivo...
Viem ze sa to neda porovnavat..ale mal som taky problem na svojom cosworthe..dlho sa nevedelo prist na to čo tomu je..nakoniec to bolo chudobne na volnobehu (FAE snimac teploty) ....
vapinecko
Příspěvek od vapinecko »
Co falešný vzduch nebere někde? Co separator oleje? BMW všeobecně jsou na to náchylný. Volnoběžný ventil můžeš vyndat a vyčistit. Podívat se jestli chodí volně.
