Fiat Bravo TD
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
MikiJojo
Fiat Bravo TD
Příspěvek od MikiJojo »
Zdar fiataci, mohol by mi niekto trochu objasnit rozdiel medzi motormi 1,9TD/75 a 1,9TD/100,rozmyslam na kupou ale neviem ktory si vybrat myslim ze obidva su nepriami vstrek ale preco ma jeden 75 a druhy 100 konikov, je tam ine turbo alebo nieco ine.A aka je spotreba pri tychto motoroch?Dakujem za postrehy
wenka
Příspěvek od wenka »
Rozdíl je v mezichladiči oleje.TD s 75 koni mezichladič nemá.
Fiat Marea Weekend 2,4TD
spibe
Příspěvek od spibe »
wenka píše:Rozdíl je v mezichladiči oleje.TD s 75 koni mezichladič nemá.
Myslel si v chladič vzduchu - intercoler... že.
A taktiež TD 100 má váhu vzduchu, čerpadlo LUCAS a o niečo viac elektroniky okolo motora ako TD 75.
Ak sa na TD 100 začne drbať elektronika, tak sú to drahé veci - napr. váha vzduchu BOSCH stojí okolo 15.000.- vo Fiate, inde 8.500.-. Neznačková Meat doria asi 4.500.-, ale vraj je to šit.
TD 75 váhu nemá čo znamená o jeden problém v motore menej.
Spotreba ja asi taká istá.
Palda
Příspěvek od Palda »
Pravda je že ve 100PS verzi je o dost vic elektroniky, což znamená dražší opravy ale opravdu dobře to jede! Měl sem tu čest projet obě a stokoňovka je přece jen dravější
pajda
Příspěvek od pajda »
Motor jako takovej se moc neliší.
Hlavní rozdíl j v tom,že stovka má řízený čerpadlo.Něco jako TDi jenže né BOSCH ale Lucas.Vesměs to nefunguje špatně,rozhodně bych vzal TD 100.75 je hroznej mlejn výkonově slabej,nic extra.Ale při výběru opatrně,jako každej Lucas je to trochu náchylnější k poruchám,takže kvalitní nafta a pravidelná údržba mají přednost
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tak ako je napisane vyssie. 1.9TD 75 nema IC, vahu, ma cerpadlo BOSCH a ma male turbo. Ale slabo ide. TD100 ide dost slusne ked je vaha OK. Cerpadlo Lucas stpji zaprd. Strasne malo vydrzi je nespolahlive, problem so servisom a mensia oprava zacina niekde pri 7500SK bez papiera!!! to je dost vazny argument. Inac by som kupil TD100 a supol tam BOSCH cerpadlo.
macek0101
fiat bravo 1.9 td 100
Příspěvek od macek0101 »
zdravim chci se zeptat mam fiat bravo 1.9 td 100 da se u toho zvednout na cerpadle aby to lip jelo
Zpět na „Italské vozy“
