xenony svítí těsně před auto
Napsal: 23 srp 2017, 20:19
od vlada5506
Ahoj chlapci, mám problém, nechal jsem si nastavit xenony,svítily tak jak mají.. Asi za tři dny mi klesly do základní polohy a svítí jen kousek před auto. Vypozoroval jsem však ještě jednu závadu , někdy mi během jízdy zmizí z palub.počítače údaj o dojezdu v km. Můžou tyto dvě závada spolu souviset?Laicky se domnívám, že dojde k přerušení napětí/konektor/, po opětovném nastartování je údaj o km zpět, ale světla se již nenastaví, zústanou v dolní poloze.
Ještě poprosím je-li tady na foru člověk který je schopen a ochoten mi pomoci, řekněme do 100km od Mimoně-prosím o kontakt.Děkuji
Napsal: 24 srp 2017, 00:18
od hansdob
Prvne diagnostiku.
Nastavovali ty xeny jak maji vcetne kontroly nastaveni snimacu v polohach??
Napsal: 24 srp 2017, 06:11
od vlada5506
Nevím zda nastavoval snímače,napíchl auto,v chybách bylo uvedeno "závada na předním snímači",nastavil nějaké hodnoty v počítači, světla vyjely nahoru a asi tři dny to fungovalo. Problém je, že k tomuto elektromechanikovi je čekací doba až dva měsíce.Poté se mi objevila ta druhá závada s tím dojezdem Km. Tak zatím jen dedukuji, nemají-li tyto dvě závady spojitost. Nejsem odborník přes elektro, jen úvaha.
Napsal: 24 srp 2017, 07:01
od Biimbo
Když odejde snímač tak xeny jdou až dolů. Jestli ti předtím házel chybu tak bych to napíchl a při chybě se zaměřil na něj.
Napsal: 24 srp 2017, 12:55
od hansdob
Spojitost asi ne a jestli je predni snimac KO tak je treba jinej. Namontovat nastavit do tolerancnich hodnot a bude to OK. Jinak u OI odchazi ty kloubky a je jen vypadlej nebo zadrenej.
Napsal: 24 srp 2017, 13:42
od vlada5506
Díky za rady, přes víkend se mrknu na zvedáku, zda není závada na tom snímači.Výsledek dám vědět.
Napsal: 24 srp 2017, 21:00
od Jarda S.
jestli je ve zkratunebo dává špatný hodnoty tak na něj můžeš koukat dva dny a prd uvidíš
Napsal: 25 srp 2017, 05:30
od vlada5506
