Vyhrev 01 vs.02
Fire
Vyhrev 01 vs.02
Příspěvek od Fire »
Ahoj, nechaval jsem precalounit predni sedacky u 01 a pri te prilezitosti jsem chtel vymenit i rozpadle vyhrivane dečky u ridice.
Čalounik vsak do sedacky 01 nainstaloval omylem vyhrivane decky z 02, ktery ma jiny konektor ...
Bude stacit prepinovat konektor? Nejake schema? Znovučalounit (i na naklady čalounika) se mi nechce (rofl) ... Dekuji...
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
Nikdy jsem to nedělal,ale zajímalo by mě kolik jsi za to přečalounění dal?To musel byt ranec...A k tomu konektoru,už podle barev drátů bych řekl že to bude stačit napinovat.No říkám nevím,nebudu radit,nikdy jsem to nedělal.. ;)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Dečky jsou v podstatě stejné - odporový drát + NTC/PTC. Pokud mají přibližně stejný termistor (změř při stejné teplotě obou deček při dvou teplotách kupříkladu při 10°C a při 37°C) a shodný odpor odporového drátu v dečce, tak to můžeš klidně přepinovat. V opačném případě to nebude fungovat správně. Nemám je tu k ruce, tak si to změř sám, není to tak složité.
Pro názornost schéma O1
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Ranec? Není to nic složitého,nejsem čalouník,ale 2-3 hodky max.to mám vždy hotový.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Tak ono se za každou blbost platí. Asi jsem toho ještě viděl málo, ale mě čalouník do sedaček dá dečky, jaký mu dám se sedačkama. No a jestli to opravdu zvrtal čalouník, tak ho to prostě nech předělat. Cesta nejmenšího odporu bývá obvykle ta správná.
Fire
Příspěvek od Fire »
Ukol znel přečalounit - behem rozdelavani zjistil, ze jedna decka je tesne pred smrtí (do te doby topila)...nabidnul mi, ze tam da jinou dečku z octavie ...doma jsem zjistil, ze je z 02. Zatim ho to nechci nechat predelavat (vzdalenost, cas apod..)
Zpet tedy k tematu - bude stacit prepinovat? Mereni vecer...
Fire
Příspěvek od Fire »
Muzu poprosit schema vyhrivani sedacek octavia II.generace? Dekuji
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Já mám ve svém Golfu dečky tuším z O1 bez výhřevu bočního vedení, jen sedadlo a opěradlo a když nastavím teplotu na ovladači vyšší jak 2 tak mi dečka shoří (přepálí se drát). Takže přepinovat může stačit ale ......
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Nech sa páči.
Fire
Příspěvek od Fire »
děkuji....
Ještě počkám, třeba se nějaký elektrikář vyjádří, co udělat pro to, abych dečku z 02 dostal do 01...děkuji
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Ty neumíš číst, nebo je ti potřeba stejnou věc opakovat dokola?
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
favo píše:Já mám ve svém Golfu dečky tuším z O1 bez výhřevu bočního vedení, jen sedadlo a opěradlo a když nastavím teplotu na ovladači vyšší jak 2 tak mi dečka shoří (přepálí se drát). Takže přepinovat může stačit ale ......
I = U/R. zmeraj odpor tvojej decky ...a pridaj do serie odpor 2..3krat vacsi ako si nameral hodnotu odporu tvojej decky. a nemala by uz zhoriet
GIV var asz 4mot upraveny
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
snímač teploty je stejný,stačí předělat konektor a chodí to ;)
favo
blázen
Příspěvek od favo »
jordee_23 píše:
Díky. ;)
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Fire
Příspěvek od Fire »
Dekuji vsem za rady, pouze prepinovan konektor... !!! Vse promereno, zatez "naprimo" od 12V baterie a vse funguje...jeste problem s konektory bagů, ale to zalozim tema....
