01486 - test funkce systemu aktivovan
Napsal: 02 lis 2017, 22:11
od aligi
Nechtiac som aktivoval vo VCDS zakladne nastavenie ABS na Allroade C5, teraz mam chybovy kód 01486 system function test .test neviem dokoncit ani po viacerich uz som to skusal vseliak, navodov na testovaciu jazdu je na ente vela aj na youtube ale nepomoze to nejak. Viete niekto ako to ukoncit cez vcds??nejaky login code alebo daco?? Je tam aj chyba 01310 - ridici jednotka pro vyrovnavani urovne (J197) 49-00 - zadna komunikace , nakoľko auto je uz na strunách a tuto jednotku predosli majitel vybral. Keď k voli tomuto nepusti dokoncit test, tak by pomohlo jedine asi prekodovanie rj ABS, aby mi tuto jednotu nehladal. prosim poradte.
sucasne kodovanie je 06453
prosim pomozte!
Napsal: 02 lis 2017, 22:13
od aligi
Napsal: 03 lis 2017, 05:27
od DIAGNOSTIK
A co třeba vyzkoušet ODIS? Odkud jsi?
Napsal: 03 lis 2017, 09:48
od aligi
DIAGNOSTIK píše:A co třeba vyzkoušet ODIS? Odkud jsi?
Zo Slovenska. Co to je ODIS?
Napsal: 03 lis 2017, 11:29
od DIAGNOSTIK
Inteligentní odpověd...To bych fakt nepoznal...ODIS, VAS....to by mohlo pomoci bez problémů....
Napsal: 03 lis 2017, 11:58
od majkl.s
Taky jsem s tím zápasil u kámošova Golfu, několik neúspěšnejch pokusů a nic. Pak stačilo jet jen trochu rychlejc než se všude píše a hned to zhaslo
Napsal: 03 lis 2017, 15:01
od octaviask
pokial ti standardny postup nejde, podla mna tomu vadi chybajuca jednotka...
mas 2 moznosti, bud to jednotka podporuje kodovanie v ktorom nebude hladat jednotku podvozku alebo tam bolo ine cislo dielu.
avšak 100% istotu v postupe mas ked si to pustis cez VAS alebo odis...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ction_Test
Kód: Vybrat vše
If the Brake Electronics Function Test procedure will not complete and fault codes are stored in other Powertrain Databus control modules diagnose those issues before replacing ESP components.
Napsal: 03 lis 2017, 15:15
od aligi
octaviask píše:pokial ti standardny postup nejde, podla mna tomu vadi chybajuca jednotka...
Bohuzial nemam ani jedno
Kód: Vybrat vše
Napsal: 03 lis 2017, 15:25
od octaviask
tak sa obavam ze sa nedá pomôcť, potrebuješ vylucit ze sa ten test vazne neda sravit.
Napsal: 03 lis 2017, 15:39
od aligi
octaviask píše:tak sa obavam ze sa nedá pomôcť, potrebuješ vylucit ze sa ten test vazne neda sravit.
Skusim najst niekoho s odis ci VAS , najlepsie BB alebo KE kraj
Napsal: 03 lis 2017, 17:20
od aligi
Alebo kupim diagnostiku, co odporucate vas ci odis ???
Co hovorite na vas 5054a - odis - uds - CZ ??
Napsal: 03 lis 2017, 17:45
od octaviask
VAS a ODIS pouzivaju rovnaku diagnosticku hlavu 5054..
a zachvilku spravis novu temu, ako to nainstalovat a rozchodit... zanes to niekam kde vedia co robia a na druhy den mas vysvetlene kde je problem.
Napsal: 03 lis 2017, 18:02
od aligi
octaviask píše:VAS a ODIS pouzivaju rovnaku diagnosticku hlavu 5054..
Je to take zložité ?
Napsal: 03 lis 2017, 20:40
od jozef9
Toto som našiel u poliakov, neviem či ti pomôže?
Napsal: 04 lis 2017, 07:18
od DIAGNOSTIK
Jdeš na to blbě. Dojed za někým, kdo to umí a máš to vyřešené i bez kupování. Je mnoho takových, co si něco koupí, ale neví, co stím. Přitom dokážou pojebat tolik věcí, až to není pěkné....Co třeba značkový servis? Už to máš levnější....Pomalu nastává doba, kdy mechanikům v garážích zbývají jen mechanické opravy, ale to už ani někdy nestačí. Při opravách nových aut většinou končí ve značkových, nebo u lidí, kteří se věnují jednotlivým značkám...Něco o tom prostě vědí a výbava bývá většinou finančně náročná.
....Test program jde někdy vypnout....
