Stránka 1 z 3
NABOJ PREDNIHO KOLA S LOZISKEM Fabia 1
Napsal: 06 lis 2017, 12:11
od trhna
Zdravim, potrebuju vymenit predni loziska na fabia RS. Bylo mi doporuceno tohle lozisko https://www.cc-autodily.cz/naboj-p-kola-s-lozis neni nejake moc levne? Nechci to resit za chvilku znova.
Napsal: 06 lis 2017, 12:26
si ho kup zde cena se ti bude už líbit https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... k2mA9xlSSv
a nezapoen že jsou dvě s abs a bez
Napsal: 06 lis 2017, 13:06
od Biimbo
Z CC dílů jsem vzal jednou v akci 4 ložiska od Fagu na OI. Do roka jsem je všechny měnil. Jednou origo vw pumpu na PD. Po jednom dni km jsem ten turecký fake měnil za Grafku.
Napsal: 06 lis 2017, 13:18
od trhna
Origo lozisko ve skodovce 3600. To ho radeji vemu tam nez v kelly. Nejake doporuceni na kloudne lozisko, krom origa neni?
Napsal: 06 lis 2017, 13:37
od PetrSs
Dávám nejvíce FAG a občas skf.Ten fag celkem v pohodě co se výdrže týče
Napsal: 06 lis 2017, 14:32
od ondra.p
Jinak mimo téma. Co říkáte na ložiska GSP? Tedka jsem je párkrát dal jako levnější variantu a zdají se být docela v pohodě.
Napsal: 06 lis 2017, 14:37
trhna píše:Origo lozisko ve skodovce 3600. To ho radeji vemu tam nez v kelly. Nejake doporuceni na kloudne lozisko, krom origa neni?
co to je kloudnéí ložisko orginál za 9OO se ti nezdá to samé za 3600 je asi moc, tak vybírej až přebereš
Napsal: 06 lis 2017, 17:19
od fekálek
Fagy z kelly montuju a jsou bez problémů, jen dej bacha ¨na ten zajištovací kroužek, přijde mi že je na fagu nějakej moc křehkej a rád praskne. Na starline je zas zak když ho udělali z plechovka od olejovek, to je ale asi celý ložisko :)
Napsal: 06 lis 2017, 18:34
od Jarda-k
Pokud to lisuješ přes přípravek, tak si nedovedu představit, že by ten zajišťovací kroužek prasknul.
Napsal: 06 lis 2017, 18:44
od dream7000
presne tak, dôležité je to nalisovať cez prípravok, inak aj sebelepšia značka ložiska pôjde za par ...km do kytek........
Napsal: 06 lis 2017, 18:45
Jarda-k píše:Pokud to lisuješ přes přípravek, tak si nedovedu představit, že by ten zajišťovací kroužek prasknul.
přípravek ti prasknutí kroužku neřeší jen tlak nakoule, ale když ho zatláčíš na zajištění může prasknout
Napsal: 06 lis 2017, 18:47
dream7000 píše:presne tak, dôležité je to nalisovať cez prípravok, inak aj sebelepšia značka ložiska pôjde za par ...km do kytek........
to ti vyvrátí spousty lidí že se nic nedělo, já osobně mnoho let nelisuju ohřeju na 22O a šup ho tam z mražáku ;)
Napsal: 06 lis 2017, 18:57
fekálek píše: Na starline je zas zak když ho udělali z plechovka od olejovek, to je ale asi celý ložisko :)
je tomu asi čtyři roky udelali v ešopu takový marketing žes kvikl na produkt a ono ti to nejprve něco nabízelo, čumím na to a tam byly jen ložiska starline, udělal jsem chybu nekvikl jsem na tu reklamu a rovnou dvě objednal, fábka 1,4 55kW, dal jsem je tam a nic řekl bych tak padesát tisíc
dávám taky fag, ale pro zadavatele příspěvku to je blbost bavit se o značce, u RS jsou ložiska na velikost kotouče, pak podle serva, tam je toho povíc
Napsal: 06 lis 2017, 19:06
od Tomas.cz
Podle mě s náhradníma dílama je to loterie, to mi snad zkušení dají za pravdu.
Pro Vaší zajímavost z minulého týdne tyče stabilizátoru přední na Fabii, dával jsem Meyle-HD aby byl sichr, no, jedna najeto cca 60 000km a vůle v kloubu jako prase, druhá najeto cca 30 000km a mírná ale patrná vůle v kloubu.
Napsal: 06 lis 2017, 19:19
od dream7000
máš svoj postup, a to nahrievaš aj so senzorom ABS v naboji?, čo potom robí výmena tepla ved sa musí zrážať voda a čo vazelína v ložisku?
