Zle startovanie za studena octavia 66kw
Napsal: 17 lis 2017, 16:58
od ondrix
Ahoj, mam problem s prvym studenym startom na mojej octe, toci cca 4sekundy, odpali ale musim este podrzat starter aby sa chytila. Zacina to robit ked je vonku pod 10st a nizsie, resp cim nizsia teplota tym horsie. Teraz vymeneny palivovy filter UFI + orig. T ventil, nezlepsilo sa to. Ostatne starty, taktiez cez leto chyta na drc.
Zhavice OK, predvstrek 55, kontrola teplot cez VAG pred startom OK.
Vie mi niekto poradit? Dik
Napsal: 17 lis 2017, 17:02
zvedni vagem startovací dávku
Napsal: 17 lis 2017, 19:07
od proxima
Dávka pomáha za tepla či aj za studena?
Napsal: 17 lis 2017, 20:23
od standa123
co baterka? není uz slabá?
Napsal: 17 lis 2017, 22:58
od ondrix
Pokial viem tak davka sa upravuje pri zlych teplych startoch, no mozem vyskusat dvihnut. Baterka je rocna, toci dobre.
Napsal: 18 lis 2017, 00:48
od Source
Nedymíš na bielo po naštartovaní ? Podľa mňa aj zohnutá ojnica je v hre, skuls dať zmerať tlaky aké budeš mať
