Opotrebenie vacky Tdi PD 96kw
milansilvia
Příspěvek od milansilvia »
Zdravim, mam otazku, mozu zdvihatka z foto v prilohe, ktore maju len nepatrne opotrebenie z vrchu len akoby malinke skrabanceky, sposobit opotrebenie vacky z povodnej hodnoty 61,8 na hodnotu 60,9. Mam podozrenie ze pan dotycny mi vratil inu vacku a nie moju. Zaujimalo by ma ako vyzera zdvihatko ktore zoderie z vacky 0,9mm skuste porovnat s mojimi. Dakujem.Obrázek
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Já vyndal takové, ale u prodřeného hydra bylo opotřebení kolem 2mm, ostatní jsem neměřil.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nie...to by bolo viditelne opotrebenie.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Pokud by vačka byla nějaká levná druhovýroba z nekvalitního materiálu a hydra ze super odolného tak snad.
Spíš jestli ti nedal nový hydra ke staré vačce. Záleží jak dlouho po údajné výměně si ty hydra demontoval, zda se se třeba jen nestihli poškodit. Já měl totiž smetenou vačku hladkou jako zrcadlo, žádný hrubý povrch který by mohl viditelně škodit. Jen byly ostré hrany.
Až se dostanu k výměně své stávající vačky, ta ti sem klidně hodím foto, ale netuším kdy to bude.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
milansilvia
favo píše:Pokud by vačka byla nějaká levná druhovýroba z nekvalitního materiálu a hydra ze super odolného tak snad.
Vacka original vw zrejme povodna. Auto ma naj. zrejme poctive 170000km. Zarazilo ma ze zdvihatka su len akoby skriabnute a va cka ma 1mm dole na 3valci.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
odfotim ti moju staru po 201tis mam ju odlozenu aj s hydrami, na chode motora to este nebolo nijak poznat
octaviask
najazdene KM na to nemaju vyplv...mate PD so 400T avačka pôvodna...
a mate PD s 200t kde je vačka na salat..
vsetko je to o udrzbe..
stanomx
a preto su PD co jazdia longlife a vacke nic nieje?
alebo auta ktore maju 600tisc nikto v zivote nanich nemenil hydra a vacka vyzera jak nova?
potom su tu ludia ako ja co menia olej po 10tis a ajtak sa to melie
je to kktska konstrukcia motora
tym co sa to neserie maju podla mna slabsie pruziny na ventiloch, alebo lepsie mazanie
To kdyby se přesně vědělo, v čem to opravdu je, tak by to bylo na "hodinky s věnováním"..Ale máš pravdu, že tento motor byl slepá ulička, zbytečně monstrozní, složitý a poruchový..Ale to se stává i v lepších rodinách..Jsou to často paradoxy, lempl, který nemění olej, motor honí jak nadmutou kozu, problém nemá a majitel, plníci přesně pokyny výrobce, olepšené o častější výměny oleje /samozřejmě špičkového/ , který motor šetří pořád jen opravuje a platí a platí... :)
P.S. kolikrát si říkám, proč asi tankový dieselový motor 4xOHC měl před startováním ještě jednu polohu a to bylo PŘEDMAZÁNÍ..Takže před startem se motor nejdříve namazal a až poté spustil..Že by to bylo proto, aby steklé - suché vačky se nejdříve polily olejem, než se pustily do zdvihátek?Že by ti naši předci nebyli více osvícení, než generace po nich?
octaviask
velky vplyv na to bude mat styl jazdy a zimne štarty....
favo
blázen
Příspěvek od favo »
To máš těžký, jsem druhý majitel, ten původní se moc nestaral podle toho co jsem vypustil po koupi z motoru. Začal jsem olej měnit po 10 000 km a po dvou letech přešel na 12000 km. Vyměnil jsem vačku a vše kolem, pořídil bufika kvůli zimním startům, takže motor skoro nezná co je to studený start. Dokud se motor nezahřeje na provozní teplotu tak mu nešlapu na krk. A přesto po 90000 km řeším vačku znovu. Během této doby jsem ale přešel při výměně oleje i na proplach motoru před vypuštěním staré náplně a i když to tu spoustu lidí považuje za blbost, tak za sebe mohu říci že mi zmizelo otravné klapání zdvihátek pár vteřin po startu. Takže jsem přesvědčený že starý olej co se nejspíš dlouho neměnil se zpekl a ucpal některý mazací kanál a motor měl v hlavě málo oleje spíš tedy nízký tlak a možná proto mi žere vačky. Čert ví co bylo špatně, každopádně klapání je pryč a jen čas ukáže zda další vačka už vydrží nebo ne.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
A taky vypadaný záslepky na vahadlech.
Člověk se pořád učí.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ty mám OK. To je první co kontrolují když jde víko dolů.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
šulda
Moderátor
To já taky. Myslel sem to všeobecně k zde jmenovaným příčinám ;)
stanomx
ja mam novu vacku 20tis km tiez
zdvihatka klepu tak isto jak pri starej vacke proste teraz pri 0°C starte to zaklepe na 3 sekudny
aky preplach tam davas?
