centrál O1 - pomožte prosím
Napsal: 30 lis 2017, 08:59
od Vici
asi už potřebuju trochu nakopnout..
O1 2004, klasika 799B, 4 okna, centrál s do..
Nezamkne zámek řidiče, ani dálkou, ani tlačítkem... zámky jsem zkusil tři, jinou dveřní jednotku (původní už měla trochu okyslý konektor), kabeláž ve dveřích ok (zkusil jsem i druhou + proměřil vedení jednotka-zámek), cvičně jsem prohodil i komfortku, taky nic
Zamkne to až napodruhé, ale ne safe..
Nápady došly..
dík
Napsal: 30 lis 2017, 09:58
od hansdob
Funguje dioda??
Napsal: 30 lis 2017, 09:59
od Vici
ta dveřní červená? jo po nějaké době se rozbliká. ale hned ne - díky tomu, že ten zámek se vůbec nezamkne, tak auto není safe.. - nebliká
Napsal: 30 lis 2017, 12:14
od p.s.
když v konektoru kabeláže řj oken u řidiče zatáhneš za žlutočervenej drát nevytáhneš ho ven??
Napsal: 30 lis 2017, 13:48
od Vici
je v pohodě :-(
Napsal: 30 lis 2017, 14:12
od Source
a čo tak komfortka ? tá je v pohode ? skúsil by som aj tú prehodiť ak máš k dispozícii nejakú po ruke na skúšku. možno by som mrkol kabeláź aj pri komfortke či je všteko košér, nejaký alarm tam nieje ?
Napsal: 30 lis 2017, 14:15
od Vici
měl jsem a přehodil a nic :-( alarm taky není..
Napsal: 30 lis 2017, 15:26
od HanZ
Když přepneš vnitřní osvětlení na dveře a zavřeš je, zhasne během pár (cca 15-20) vteřin?
Napsal: 30 lis 2017, 15:27
od Vici
mrknu. ale na maxíku se tváří zavřeně
Napsal: 30 lis 2017, 17:40
od martinsidlo
Mě se to takhle chovalo,když byl ten žlutočervený kabel zlomený,nalomený v průchodce. Projít ještě jednou.
Napsal: 01 pro 2017, 13:11
proč se nepodíváš do komfortky pamět závad a projít celý blok měřených hodnot okno po okně co spínače a tak ???
Napsal: 01 pro 2017, 13:22
od Vici
na dráty mrknu znovu, dik
miloši tam jsem nic smysluplneho nenasel
Napsal: 01 pro 2017, 14:01
Vici píše:na dráty mrknu znovu, dik
ani v tom bloku měřených hodnot máš tam jednotlivé spínače pak jestli jsou dveře otevřené zavřené zda žijou dveřní jednotky prostě okno po oknězkusíš smysl najdeš taky jsem byl z toho jantar nakonec pin tuším 19 do mozku chyběla štáva mám tu vlíkno
Napsal: 01 pro 2017, 17:19
od martinsidlo
Smyslplná paměť je prázdná.
Napsal: 01 pro 2017, 17:57
od Vici
tam neni nic
a kdyz je zamek porad odemkly tak ho jednotka vidi odemkly..
je tu pul metru snehu tak musim pockat (LOL)
