Korekce spotreby Fabia 1
honyslunicko
Příspěvek od honyslunicko »
Zdravim kluci, resim problém a hledam nejakou radu.....,psal jsem i v jinem foru,ale zadna rada. Tak zkousim pomoc tady.
Mam Fabii 1 před facelift r.v. 2004 1.9Tdi PD, 74kw motor ATD a po vymene budiku s maxidotem ( 6Y0 920 841S ) po faceliftu za budiky z Fabie 1 RS r.v. 2004 1.9Tdi 96kw resim tento problém.
Mam maxidot asi tri tydny v aute, a pozoruji,ze ukazuje jinou spotřebu nez stare budiky s palubnim pc. Na starych budicich jsem mel dlouhodobou spotřebu 5.1l a kratkodoba spotřeba se pohybovala v rozmezi 4.7-5.6l. Maxidot mi ted ukazuje dlouhodobou spotrebu 5.7l a na kratkodobe se nemuzu poradne dostat pod 6l. Tankuju vždy do plna, a podle vypoctu tankovani a ujetych km mi vychazi spotřeba cca do 5l, tak,jak jsem mel vždy. (pravidelne si vedu záznamy) Tudiz si myslim,ze budiky pocitaji vyssi spotřebu. Jezdim denne stejne trasy, zadne honeni,zavodeni,vytaceni motoru.
Docetl jsem se na netu, ze lze provest korekce spotreby. Ale lze nejak jinak udelat korekci spotreby ve VCDS v kodovani maxidotu v panelu pristroju na adrese 03, kdyz tuto moznost tam nemam? Třeba upravou softu v budicich?
Kodovani budiku mam: 17111
V bloku merenych hodnot na adrese 201 mam: 23984 Coz vse nasvedcuje, ze budiky jsou spravne prizpusobene.
Poradi někdo?
Pro nekoho to muze byt prkotina ale ja jsem detailista a dost me to znervoznuje :-D Diky Honza.
proxima
Příspěvek od proxima »
Adresa 17 prispôsobenie 10 kanál 3...vložit hodnotu 85-115 percent-zadat je možné po 5 percent...napr 95 percent zadat ako 00095 ,základná hodnota je 100 percent testovat ,uložit ukončit komunikáciu,Vyskúšaj uvidíš. :)
honyslunicko
Dik za reakci,ale prave tuto moznost tam nemam. Pry budiky 6Y0 nemaji moznost udelat korekci, tak jak se dela (wallbash)
dury2
Příspěvek od dury2 »
Úprava softu v budíkach.
Source
Příspěvek od Source »
Nájdi si na nete DashDumpEdit a pohraj sa :)
honyslunicko
Kluci,to jste hodni za rady, ale obavam se, pokud se pustim do upravy softu v budikach,tal verim, ze tam spustim na maxidotu i telku, ale to bude asi to jedine, co jeste pojede.
A ted vazne, nerozumim tomu, jsem jen blby kamionak. A hledam pomoc u toho, kdo tomu rozumi a dokazal by upravit soft v budikach. Pocital jsem to a potrebuju snizit nastaveni korekce o 15%
A samozrejme to nechci zadarmo.
