Komfortka nebo podvolantovka?
pepenovak
Příspěvek od pepenovak »
Octavia II 2005 2,0FSI nejdou stěrače, vybíjí se baterie a resetuje čas na přístrojovce. Páčky stěračů nové, už někdo vyměnil. Řešil to už někdo? Dík za rady.
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
VIN: TMBHD61Z952063133 Kilometry: 163650km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: User\06F-906-056-BLR.clb
Řídící jednotka SW: 06F 906 056 R HW: Hardware No
Díl: MED9.5.10 00 7000
Revize: 00000000 Seriové číslo: SKZ7Z0E2849929
Kódování: 0000032
Dílna #: WSC 07894 067 57207
VCID: 387B66F44BD2EA8669-806C
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0000 0000
Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
Řídící jednotka: 1K0 907 379 K
Díl: ESP FRONT MK60 0104
Kódování: 0021122
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A7F7CFC75DEF8969F-806E
Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-820-047.clb
Řídící jednotka: 1Z0 820 047
Díl: Climatic PQ35 004 0201
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EB9ED4632272C661-8024
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000003001803
Kódování: 018C0F020004140000110D000000000000087F075C
Subsystém 1 - Díl: Fehler Lin-Slave 01
1 nalezena chyba:
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace
Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Díl: 08 AIRBAG VW8 023 0700
Revize: 06023000 Seriové číslo: 00385D0ND63V
Kódování: 0012344
VCID: 316D5BD0A8A83BCE2E-8064
Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME5E3B3D09
Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME7F3F3D09
Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME24193E06
Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME1B4A3C06
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Díl: Lenksäulenmodul 021 0050
Kódování: 0000012
VCID: 35656FC05CC017EE72-8060
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 810 B
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 3560
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 11111 111 11111
Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V1.clb
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Díl: Gateway H09 0110
Revize: 09 Seriové číslo: 27001051210604
Kódování: 3D0F0740072302
VCID: 295DB3B08078430EE6-807C
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO 3560
Dílna #: WSC 21668 107 82319
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0165
Kódování: 0000116
VCID: 74E392C4173A4EE685-8020
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 H
Díl: EPS_ZFLS Kl.1 1502
VCID: 306B5ED4A3A232C621-8064
Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 BL
Díl: 01 KSG 0301
Kódování: 80F802007F2D8505484BC61004
VCID: 7BF1B9F83A64019EC4-802E
Subsystém 1 - Díl: Sounder No Answer
Subsystém 2 - Díl: NGS No Answer
Subsystém 3 - Díl: IRUE No Answer
3 závad nalezeno.
01135 - cidla pro kontrolu vnitrniho prostoru
00323 - snimac naklonu vozidla (G384)
01134 - houkacka alarmu (H12)
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000116
VCID: 75E5AFC01C4057EEB2-8020
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Díl: Radio FO3 013 0026
Revize: 00013000 Seriové číslo: SKZ7Z3E0047648
Kódování: 0040400
Dílna #: WSC 20714 175 80275
VCID: 2D5547A0B4905F2E0A-8078
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
VCID: 3D7577E064F0CFAEBA-8068
2 závad nalezeno.
01548 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vzadu vpravo (G206)
009 - preruseni / zkrat na kostru
info o závadě:
Stav závad: 01101001
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 214
Kilometry: 163615 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:03:50
01546 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vzadu vlevo - stred (G204)
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:03:50
Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:34)-------------------------
octaviask
Příspěvek od octaviask »
ebox je na tom ako....
pepenovak
Žádná viditelná oxidace, nebo zatečení.
octaviask
viditelna nebude....treba vybrat, dat dole konektor a rozobrat ho.
pepenovak
Zítra rozeberu
pepenovak
Vyřešeno: Uhnilý drát napájení a kostra ve vodním kanále pod ŘJ motoru. Důvod: Krátká a napnutá kabeláž z výroby, praskne izolace u úchytu kabeláže.
pepenovak
Napájení a kostra k motoru předních stěračů. :)
