Stránka 1 z 3
Golf 4 zadní brzdy
Napsal: 10 led 2018, 19:30
od lukafe..
Zdar chlapi, dokázal by někdo z vás udělat výkres brzdovýho válečku zadního brzdiče u Golfa 4? vyrobil bych si v práci ten přípravek na zatlačení toho brzdovýho výlečku, ale nevím, jak by ten protikus měl vypadat, kde má váleček zářezy, do kterých zapadne ten zatlačovák zhruba nějaký rozměry tech výřezů.
Snad jsem to napsal srozumitelně :)
Napsal: 10 led 2018, 19:41
od montyxx
ten pripravek se da koupit, nestoji to moc, zadni valecky se museji kvůli rucni brzde zatocit zpatky do trmenu, pokud je budes jen zatlačovat, tak se ti to bud nepovede, nebo znicis trmeny, pokud to budes rvat nasilim....
Napsal: 10 led 2018, 19:42
od octaviask
stoji to 30e to fakt chce niekto vyrabat?
Napsal: 10 led 2018, 19:51
od xshreck
Napsal: 10 led 2018, 19:58
od proxima
Za tu cenu sa to neoplati vyrábať.
od standa123
Napsal: 10 led 2018, 20:17
od hiero
Napsal: 10 led 2018, 21:09
od romank52
Tu je Cina, na jednom obrazku mas aj rozmery:
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... autifyAB=0
Napsal: 10 led 2018, 21:15
od šulda
Vyplatí nevyplatí, pokud dělá někde na nástrojárně, tak to má za chvilku hotový. Nemusí nikde lítat po obchodech nebo objednávat. A jestli tu možnost opravdu má, umí to a baví ho to, tak není co řešit. Stačí znát průměr pístku a podle toho si to na daný pístky lehko udělá.
Napsal: 10 led 2018, 21:25
od lukafe..
No chci to vyrábět, protože mě to nebude stát nic :) koukal jsem na to na internetu a přijde mně to celkem snadný. Vypálená deska, která se opře o jednu stranu třmenu, na ni navařená matice, šroub a na konci šrouby ten vyměnitelnej kotouček podle brzdovýho válečku, nic víc na tom neni.
Napsal: 10 led 2018, 21:32
od lukafe..
Asi nějak takto bych si to představoval :)
Napsal: 10 led 2018, 21:34
od lukafe..
Je to v rychlosti namalovaný v malování, průměr bude stejnej jak průměr válečku, takže u Golfa 4 by to mělo být 38 mm, ale nevim v jaké pozici udělat ty čepy, co zapadnou do válečku, jak je udělat dlouhý a jaký průměr.
Napsal: 10 led 2018, 21:48
od lukafe..
Neválí se někomu doma ten zadní brzdovéj třmen, že by mně oměřil ty otvory v něm?
Napsal: 10 led 2018, 21:56
od Pavol1981
ma to rozmery drazok 35 mm to iste ako kluc flexi brusky, mam to vyrobene z toho unasaca na tom navarena matka, nakrutim na klasicky stahovak, kruti a zaroven tlaci
Napsal: 10 led 2018, 21:59
od lukafe..
Takže podle té mé čmáranice, by ty navařený čepy měli být od sebe 35 mm (né střed na střed, ale vnitřní hrana na vnitřní stranu) ?
