prisun paliva do webasta DW-50
Lukas4x4
Příspěvek od Lukas4x4 »
caute kedysi davno sem tu nasel popis jak sa zasobuje ta nadrzka na webaste dw-50 palivem, ale uz to nevim najst.. nevite nekdo pomoct? diiik moc.
Ford Galaxy II
1.9 TDI PD 85kw 250000 km
VW transporter 2.4D 57kw 300000 km
Jeep Cherokee xj 4.0i 135 kw 143000 km
Vici
Příspěvek od Vici »
jak to myslíš? je připojená na zpátečce od čerpadla do filtru, pokud si dobře pamatuju.. na rotačce teda
Lukas4x4
takze hadicku co ide od cerpadla (prepad nafty co sa vraca spatky do filtra a do nadrze) prerezem a vlozim tam webasto? a to staci? jak sa tam dostane dalsi nafta ked bude auto stat a ja budem kurit bufikem povecme 3-4hodiny? baterku mam len na bufika... to asi dojde nafta ne.?
Ford Galaxy II
kajman111
Příspěvek od kajman111 »
Tak to máš smůlu. Tady ty starý BW50, DW50 mají integrovanou nádržku na palivo a ta vydrží v průměru 30 min +-10min. To si budeš muset koupit něco novějšího, co má palivové čerpadlo, aby ti to jelo třeba ty 3-4 hod,.
Lukas4x4
Áno to sem práve myslel... Takže to je nanič.ale thermotop S už má pulzne čerpadlo a to môže ísť dlhší že?Rači kúpim také a je. A dá sa použiť napr. Časovač z thermotop u T na thermotop S? Lebo mám jeden časovač ale či bude pasovať aj na S-ko.dik
Ford Galaxy II
Lukas4x4
chlapi jaky je vlastne rozdil medzi thermo top S benzin a thermo top S diesel?? v cem konkretne? obidva maju 2 bar tak preco potom nejde benzinak na naftu?? to sem s teho jelen.
Ford Galaxy II
