webasto DBW-46 sa vypina
Lukas4x4
Příspěvek od Lukas4x4 »
caute majstri. kupil sem dbw-46 a z nejakeho duvodu prestalo po montazi do auta fungivat... ked sem ho skusal v garazi tak krasne nahrilo vodu v kybli a ked voda ochladla tak sa pekne zas rozjelo. ale v aute uz ide len max. minutu potom sa vypne (ide len obedove cerpadlo) potom sa asi po minute zas rozjede a po minute jazdy sa uz vypne natrvalo.... aj obehove cerpadlo sa zastavi.ale na hodinkach furt sviti kontrolka ze je webasto zapnute ale ono uz nejde. co by to mohlo tak zrazu urobit? dik moc.
Ford Galaxy II
1.9 TDI PD 85kw 250000 km
VW transporter 2.4D 57kw 300000 km
Jeep Cherokee xj 4.0i 135 kw 143000 km
kajman111
Příspěvek od kajman111 »
Nemáš někde přicpanou ,zalomenou hadici na vodu? Mně bufík dělal něco podobného,když jsem měl dodrbaný ventil na topení a neotvíral naplno. Vodní pumpa z motoru to protlačila, ale buf.čerpadýlko nemělo šanci.
Lukas4x4
urcite ne skusal sem aj transfuziu vody ze sem napojil na kybl z vodu a bez zmeny. teraz ho mam zase komplet venku a robi to to iste... chvilu normalne jede potom sa vypne naftove cerpadelko vyfuka sa a zastavi(ale este ide vodna pumpa) potom znova nabehne asi po minute zas chvilu jede potom zas vypne naftove cerpadlo vyfuka a uz sa vypne aj obehove cerpadlo vody a konec. ale na hodinkach furt sviti kontrolka ze bufik jede.... nechapem :(
Ford Galaxy II
amater
Příspěvek od amater »
vypis zavad z webasta nemas? moze pridierat elmag naftove cerpadlo a RJ ho vyhodi ako vadne, akoby islo do skratu....
Lukas4x4
skusal sem 3 cerpadelka. a jedno aj z funkcneho bufika ale furt :( a jaky vypis zavad? nerozumim.
Ford Galaxy II
Lukas4x4
asi to bude cidlo plamena.... nevite nekdo jake by malo mat hodnoty odporu?dik
Ford Galaxy II
