Nad 2500 ot. se rozsvítí více světla a budíky
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj na mé fabii combi, 1.9 tdi, 2001 svítí méně budíky a světla, když se auto vytočí nad 2500 -2800 ot. více se rozsvítí světla i budíky, pak vše drží až do vypnutí motoru. Setkal se někdo s tímhle? Dík. Tom
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
alternator?
zero1724
Zapomněl jsem dodat že to dělá po rozvodech a volnoběžka se neměnila, údajně už měla vůli... Může dělat ona?
octaviask
zmeraj napatie na baterke ked vytocis motor....
Pavol1981
Příspěvek od Pavol1981 »
hlavne ci mas este elektrolyt v baterke, pri prebijani plynuje, mozes ju uvarit
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Svítí ti kontrolka dobíjení, když jenom zapneš zapalování?
zero1724
Auto startuje normálně i teď v těch mrazech, baterka svítí při otočení klíčem
I tak bych hledal rozluštění v buzení alternátoru, přijde mi to, jako když se altík nabudí sám.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
pozri káble k regulátoru na alternátore
octaviask
uz si to 3x mal odmerat ake tam je napatie pri vytoceni....
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Co chceš měřit? Samo se to vybudí. ;)
Oct asv 2000, DieselPower
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Dělá to hned při prvním vytočení motoru po startu?
Pak to může dělat žhavení. Při otáčkách 2500 žhavení vypíná, tím odpadne dost velký odběr a může vyskočit napětí v síti. To je v pořádku, je to tak správně.
zero1724
Tak baterka po otočení klíčku nesvítí, na 99% se sekla volnoběžka alternátoru a jde na tvrdo, je slyšet při vytočení motoru...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Asi nepochopená funkce volnoběžky ... :D
misumi
Příspěvek od misumi »
Oprav si drát na buzení alternátoru. Bude upadlý.
