Ťažké radenie rýchlosti O3
Napsal: 11 bře 2018, 07:38
od celtic
Zdravím. Chcem poprosiť o pomoc pri riešení môjho problému. Ide o O3, 2.0Tdi-110kW, CKFC, 2014 naj 140.000km. Problém spočíva v ťažšom radení prevodových stupňov- ako keby cez nejakú prekážku. Zle sa radia R, 1,2,3-tá asi najhoršie. Aj 4 ale tá kedy ako. 5,6 v pohode. To je počas jazdy.
Popis na mieste pri naštartovanom motore-ak zaradím st1 a spojku nechám stlačenú tak ďalšie radenie všetkých rýchlostí ide ľahko. Ak pustím pedál spojky a opäť stlačím tak vždy prvé zaradenie ide ťažšie.
Zatiaľ vykonané opravy v tomto poradí: 1.výmena prevodového oleja 2.výmena komplet spojky+dvojhmota, 3.základné nastavenie prevodov 4.odvzdušnenie spojky
Mechanik mi ešte radil vymeniť hlavný spojkový valec...
Napsal: 11 bře 2018, 08:11
od DIAGNOSTIK
Vymen mechanika...
Napsal: 11 bře 2018, 09:11
od Pepíček
Buď blbě vystavuje spojka nebo synchrony KO.To auto máš od novoty?Většinou se za 140 000 synchrony nerozsypou ikdyž se olej nemění.Nenalil tam někdo olej co tam nepatří?Synchrony se ometou a je s nima amen.V krajním případě přeskakuje zubová objímka, ale to pak nejde vyndat kvalt.
Napsal: 11 bře 2018, 11:37
od celtic
Auto mám presne 1 rok, od 120.000km. Olej sa menil až keď to šlo zle radiť. Dával sa tam tento G05 252 7A2. Ale boli iba 2 litre tak zvyšok sa dolieval asi castrol. Po výmene to bolo bezo zmeny.
Napsal: 11 bře 2018, 12:32
od octaviask
miešať oleje do prevodvoky to je tiež super nápad....
pokiaľ máš spravené základné nastavenie radenia, dobry olej, dobru spojku skor to vidim na prevodovku.
Napsal: 11 bře 2018, 15:36
od Pepíček
Takže před tebou nejspíš nikdo neměnil olej, a bůh ví který čuně s tim jezdilo před tebou a nejpíš tam pral kvalty pod tlakem ale divný je že to dělá i zpátečka :? To mi přijde jak na popravu špatnym olejem.Asi budeš muset vyměnit celou jarmaru, protože oprava bude asi raketa.Zkus poprosit pana Sixtu www.prevodovky-sixta.cz zda ti neporadí.Na převodovky je machr.
Napsal: 12 bře 2018, 00:37
od b707
kolik to má najeto od výměny oleje?
Napsal: 12 bře 2018, 07:52
od celtic
to Pepíček - Ďakujem, skúsim mu napísať, ale aj tak nakoniec budem musieť nájsť niekoho bližšie KE.
to b707 - Od výmeny prevodového oleja najazdené cca 17tis. km
Napsal: 12 bře 2018, 08:20
od Pepíček
Jo,myslel jsem to tak, jen jestli by ti poradil co to může způsobovat.
Napsal: 14 bře 2018, 08:42
od celtic
Takže tu je odpoveď pána Sixtu:
Máte zřejmně závadu popsanou na www.prevodovky-sixta.cz odstavec 6°MQ350.
Len teraz neviem na ,,koho sa obrátiť,, nakoľko pán sixta je veľmi ďaleko a vo svojom okolí nepoznám nikoho kto sa v tom skutočne vyzná.
Napsal: 14 bře 2018, 12:21
od octaviask
co konkretne? vychodene lozisko?
Napsal: 14 bře 2018, 13:03
od celtic
No to neviem, lebo v tom odstavci sa popisuje hlavne poškodenie obalu prevodovky, ale u mňa nie sú tie príznaky ktoré sú k tomu uvedené. A ešte sa tam potom okrajovo spomína poškodenie ložiska.
