Passat B6 2.0 TDi BKP vybíjí baterku
MemphisR
Příspěvek od MemphisR »
Potřebuji pomoc,
Passat B6 2.0 TDi BKP, zůstává odběr, kolem 1A. Postupnám hledáním v pojistkách a jednotkách, jsem zjistil:
Odběr zmizí když odpojím pojistky:
SC12 jednotka řidič dveře J386 (možná je to tím, že byly otevřené)
SD29 -//-
SD12 jednotka spolujezdec dveře J387 (možná bylo tím, e byly otevřené)
SD23 jednotka zadní levé dveře J388 (zavřené)
SD15 jednotka klima J301
Dále musí být odpojena podvolantová jednotka. Když jí připojím, opět se ukáže odběr.
Pokud odpojím k tomu i podvolantovku, jednotku palubní sítě a komfort, tak je auto bez odběru.
Je mi jasné, že většina je v pořádku, ale nevím, co z toho je špatně.
Nemá s tím někdo zkušenost?
Audi A6 1.9 Tdi AFN 118kW
Audi A3 1.9 Tdi 81kW
SAG 1.9TDi AUY ladí se.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Daj to na diag, možno ti povie niečo. Zámky na dverách si zacvakni, ako keby si to mal zatvorené a tak skúšaj poistky.
MemphisR
tak zámky jsem zacvakl a žádná změna.
Ale zjištění, když připojím jednotku palubní sítě, tak se mi zkoušečka (mezi odpojedným mínusem a baterkou) nerožne, ale jakmile připojím pojistku, tak se rožne a lehce pulzuje, aby zase zhasla, musím vyhodit pojistku a odpojit i tu jednotku palubní sítě. Potom zkoušečka ještě chvilku svítí a potom teprv sama zhasne :?
Zkus při měření odpojovat dveřní konektory, u starejch Octavií když se posral dveřní zámek tak měl odběr až vysosal baterku.
Netvrdím že to bude ono, ale za zkoušku to myslím stojí.
jozef9
Pri každej jednej poistke sa znížil odber, alebo si vytiahol všetky štyri a potom sa znížil ? Poistky v tvojom popise idú na RJ dverí.
MemphisR
Na to odpojování dveří se dnes chystám.
Co se týče odběru, tak mám připojenou zkoušečku, tak nevím jestli klesá v rámci desetin A, ale zjistil jsem že občas ta zkoušečka pulzuje, takže kolísá odběr. Jen jsem zatím nevypozoroval v jakésouvislosti. :?
MemphisR
Je tu elektrikář, co by našel závadu (samozřejmě zaplatím), už na to nemám nervy.
Odpojil jsem řidičovy dveře, spolujezdcovy a za spolujezdcem, dále komfort a klimatronik. Ve své podstatě jednotky které navazují na okruhy co jsem popsal v předchozích přízpěvcích.
Pak teprve zhasla zkoušečka mezi mínus polem a kostrou. Pokud připojim cokoli ze zmíněného opět naskočí odběr.
Nutno podotknout, že v některých případech zůstane po odpojení výše zmíněného, zkoušečka dál svítit a zhasne až po chvilce nebo vůbec, ale stačí něco z toho znova připojit a odpojit a zhasne.
Odběr kolísá kolem 1A.
Petrusxsx
Re: Passat B6 2.0 TDi BKP vybíjí baterku
Příspěvek od Petrusxsx »
Zdravím,
mám úplně ten samý problém... - můžete mi říci jak to dopadlo a v čem nakonec byl ten zakopaný pes? Mám vw passat variant b6 bmp 2.0 tdi 103kw a poslední dva roky řeším odběr cca 1Am. Vyměněna komfortka, centrální palubní jednotka, zkontrolován alternátor a spousta dalších spojů.... ale bezúspěšně... - hlasí mi to i problém čidel přepjetí na všech dveřích.... mám to už u 4tého autoelektrikáře, ale všichni jen kroutí hlavou..... za každou nápovědu budu rád...
