Ohlé ojnice WVT5 BRS
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Do oleje tekla nafta z 3 vsřiku až byla asi hladina oleje přespříliš tak si ho motor nasál přes odvětrání ventil deklu a rozmotal se na max bohůžel řidič motor nechcípl hned a to ještě prý ho po chvíly nastartoval znovu a nechal ho znovu roztočit což nechápu :? Co myslíte bude klika OK (myslím jako po té raně jestli nebude taky trochu prohlá) nebo ji mám radši vytáhnout a nechat přeměřit samozřejmě se ještě podívám na ložiska v oleji špony nebyly ve filtru trošku sem tam nepatrný zrníčko spíš kousky karbonu vanu jsem ještě nesundal.Díval jsem se a tento motor se rozumně koupit nedá takže ho asi budu muset opravit no kdyby jste měl někdo ojnice případně píst byl bych rád díky.Marek
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Aby to nebylo turbo. radši na něm zkontroluj vůle.
Ojky bych asi měl. ...
Klice nic nebude, tam je ložisko z obou stran..
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jaká padla rána? Proč už řešíš ojnice+kliku? Tohle bude hlavně turbíčko ...
Marek67
jericho-3 píše:Klice nic nebude, tam je ložisko z obou stran..
Vím že klika je pětkrát uložená a jak píšeš má oporu z obou stran na rotačce jsem to řešil jenom výměnou ojnic a bylo to ok ale říkám si co když přece jenom šupa to musí být pořádná krajní písty jsou zároven s blokem takže bez přesahu a prostřední cca 1,5mm pod rovinu bloku takže všechny budou ohlý no bylo by to dobrý kdybych nemusel vytahovat motor uvidím jak povolím hlavní uložení
Marek67
Rayx píše:Jaká padla rána? Proč už řešíš ojnice+kliku? Tohle bude hlavně turbíčko ...
turbo musím samozřejmě taky pořešit má lehkou axiálku ale to nebyla příčina proč se motor roztočil ptal jsem se ještě před tím jak motor chytal po delším stáním a říkaly mi že dobře
Ono se to stává i u benzinů, např. motor nasál vodu,když hoši jeli projet auto bez vzduch . filtru a vjeli do velké kaluže..A klice taky nic nebylo ..A stejně nemáš volbu, preventivní oprava tímto směrem asi nehrozí... :)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No já se nestačím divit ... Se to roztočilo na MAX a přitom to mělo nasát olej naplno, že došlo k ohnutí ojnic díky plnýmu spalovacímu prostoru ve válcích???
Marek67
Jo to je má teze oleje bylo v motoru moc a to jsem kontroloval až po té nehodě po tom co si ho motor ještě cucnul
asi před rokem jsem dělal Espace 1.9dci rozsypaný turbo motor lapl na olej,točil snad 10tis. až se zastavil, pak to dotáhli, sundal jsem jen vanu a na omak se zdálo všechno až podezřele normální. Udělal jsem jen výplach,nový turbo a jezdí dodnes,nechápu...
Ladas píše:Ojky bych asi měl. ...
Laďas nebudeš mít píst na T5 2.5TDi 96kw ? Přistála tu jedna bez tlaku na čtvrtém válci a myslím že bude prasklej píst..
Marek171
Příspěvek od Marek171 »
Alebo aj olúpany nikasil (noteeth)
