OIII baterka v dálkáči...
Na displeji to píše vybitá baterka v dálce, ale z blízka ( do 5m ) to ještě funguje, kámoš koupil novou baterku, dal ji tam - a vůbec nic, nefunguje to,vůbec,říká no asi zmetek, tak koupil novej Panasonic - měřená volmetrem má přes 3,1V ( stará asi 2,83 ) a stejný,ani ťuk
Dá se zpátky stará původní a funguje to
Nemá někdo zkušenost ?
díky
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Třeba vadný ovladač...
To je situace!
no,dobře, ale proč když vrátí starou původní baterku tak to jde
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak to je velmi divné s tou starou :o Máte správnej typ baterie CR2025 a dodržujete polaritu?
Jinak by to spravila synchronizace
Synchronizace dálkového ovládání
Pokud byla tlačítka na klíči vícekrát stisknutá mimo dosah dálkového ovládání
nebo vyměněná baterie v klíči a vozidlo není možné otevřít dálkovým ovládáním,
je třeba klíč synchronizovat.
› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči s dálkovým ovládáním.
› Do jedné minuty od stisknutí tlačítka odemkněte dveře klíčem přes vložku
zámku.
Od díky zkusí to dám vědět
Sinister
Příspěvek od Sinister »
Po vybratí baterie z dialkaču ho treba opätovne napárovať na auto...
Postup jednoduchý..
- dať novú bateriu
- stlačiť odomknutie auta (nič sa neudeje)
- otvoriť auto klúčom (zámok je pod tou plastovou krytkou, treba vylúpnuť)
- vložiť kluč do spínačky a potočiť do prvej polohy
- vybrať klúč a stlačiť zamknutie auta (auto by sa malo zamknúť)
btw toto všetko by sa malo stihnuť do 1minuty.
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Ked po vrátení starej baterky DO funguje,tak nie je problém v prispôsobení.
je to dobrá haluz, zkoušel několik baterek,na žádnou to nejde, ať to přizpůsoboval vrchem spodem, dá starou a jde to...jak kdyby si to pamatovalo to její napětí nebo co já vím...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Hm, inteligentní klíček :D nechápu, ale kámoš něco dělá blbě ...
Sinister
ak by bol problém v baterke tak by pri stlačení tlačidla neblikala ani ta červena LED-ka čo je na ňom. Pokial bliká musí fungovať a robí niečo zle..žiadna veda tam nie je :)
Nech si popozerá nejake videa na youtube ako sa to paruje a možno zistí kde robí chybu, je ich tam kopec.
Jo no,je to takovej zmatkar..mrknu na to jak s tím dojede
Tak stále nevyřešeno, několik baterek, pokusů o párování a stejně prd
Záhada proč s původní baterkou to jde, fakt nechápu (rofl)
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jo, asi si musí baterku koupit u koncernu, dálce asi jiná nevoní, už i ty baterky v dálce jsou kódovaný :D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Baterek jsem měnil několik a nikdy nebyl problém, nikdy jsem to ani nemusel přizpůsobovat a vždy to šlo. Mě nejdřív přestane fungovat kessy a na displeji hláška ale klasický dálkáč funguje.
Tak jsem se na to v sobotu dostal,mezi přezouváním byla chvilka času, dal jsem svou novou baterku a hned to šlo, nevím co tam teda zkoušel za baterky(prý několik ), je divný že i ta jeho baterka ukazuje napětí přes 3V na multimetru stejně jak ta moje ale s tou jeho to nešlo a smojí hned...nechápu
