Vibrace motoru VW Caddy III. 2,0Tdi BMM
djgas
Příspěvek od djgas »
Zdravím,potýkám se s problémem a to vibracemi motoru-resp.motor dle mechanika nevibruje abnormálně,ale přenáší se nyní více do kastle...pokusí m se to popsat:
všiml jsem si toho,protože to začalo najednou po zastavení auta (zabrždění),tudíž bych asi vyloučil dvouhmotu,navíc nemá na to vliv vyšlápnutí spojky, pak mě napadly vstřiky,ale bylo by divné,že tak najednou,nicméně přikládám log z VAGu níže, pak jsem si říkal výfuk-dost často se to běvuje na netu-všechny gumu co ho drží naprosto v pořádku,nicméne zadní díl je dost rezavý a to tak,že už se loupe první plášť tlumiče,pak mě logicky napadly silentbloky uložení motoru-ale hlavní je prý hydro a ten je suchý-jinak by prý byl vidět únik oleje, další možnost tlumič kmitů řemenu alternátoru-opět proč by to začalo tak najednou-nicméně na něm není co kontrolovat,je originální a auto má najeto 187tis., nevím jak zjistit zda to nedělá vyvažovací hřídel v motoru nebo něco jiného...?
Když na to mechanik koukal,motor pracuje normálně,dle něj normální vibrace na diesel, jen,že se teď přenáší více do auta-jspu cítit ve volantu,sedadlech,ještě dodám podstatné ,že na volnoběh,nemá na to ani vliv, zda je motor zahřátý či ne...
Někdo prosím nějaký nápad...?
Jedná se o VW Caddy III. r.v.2008, 187tis.najeto, 2,0Tdi 103kW, BMM
Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
VW Caddy 2,0TDI r.v.2008
jestli se nepletu tak vyvažovací hřídel to nemá, tot totok bude ten problém vytečený olej LM 27071 01
miloši co tím myslíš ???
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Miloš myslel asi silentblok a keď to začalo odrazu po prudkom zastavení tak by to mohol byť on
roman1648 píše:miloši co tím myslíš ???
https://www.autokelly.cz/Product/LM-270 ... 8;33850172
je v tom olej nebo ne?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
len aby to nebola ta 2 hmota ;)
to víš že je ;) divím se že ten mechán asi nic nezkoušel ppřidusit ji
octaviask
nie vzdy sa da 2 hmotak odhalit :(...
djgas
slovacek.milos píše:to víš že je ;) divím se že ten mechán asi nic nezkoušel ppřidusit ji
Nějak nechápu a hlavně dvouhmota by se měla zhoršovat spíše postupně a nic se nemění s vyšlápnutím spojky, což by taky mělo.
Co se týče silentbloku, říkal že s ním problémy nebývají (bývaký technik VW)a když už někde by to mělo být vidět, prý je tam cca 1dcl oleje....
Rayx
Příspěvek od Rayx »
djgas
Ani nestraš...jde o to jak to či ono zjistit bez rozhození motoru?Divné je,že motor sám o sobě nějak zvlášť více netřese na pohled....
djgas píše:.jde o to jak to či ono zjistit bez rozhození motoru?
raději šetři na novou spojku s dvouhmotoru, čekají tě velké výdaje ;)
kolik myslíš že ta spojka vydrží? spravidla je KO kolem 200 tis.km
djgas
Všichni mi tvrdili,že je to blbost,že by se to muselo změnit po vyšlápnutí spojky.....tak nevím
Vici
Příspěvek od Vici »
BMM - rychle to prodej
djgas
Důvod?
