jak vyčistit sáni (parohy) 1.9tdi 96kw
Napsal: 27 bře 2018, 13:16
od radebe99
prosím o rady jak vyčistit sáni (parohy) 1.9.tdi 96kw díky předem za rady [/quote]
Napsal: 27 bře 2018, 13:35
od octaviask
umývací stôl, alebo naliat benzinu zapalit, nechat vyhoriet, vyklepat....a poumyvat.
ten karbon ide dost zle dole v domacich podmienkach
Napsal: 27 bře 2018, 13:37
od pavska
Jestli máš doma starou klasickou ARVU tak něčím zašpuntuj otvor z přiruby pro egr a zalej to přes noc tou arvou
Napsal: 27 bře 2018, 13:46
od roman1648
posledně jsem to na ASV vypaloval jak psáno výše - normálně jsem to nalil,zapálil několikrát po sobě a pak vyklepal ven
prý to rozpouští brzdovka i aceton,nevím,nezkoušel jsem
pak mě napadlo to celý hodit do kotle na chvíli ale měl jsem strach aby se to nerozteklo nebo nepokřivilo celý (noteeth)
app co plastový sání ? jak to léčíte ?
Napsal: 27 bře 2018, 13:57
od Pepíček
Hliníkový sání jsem vypaloval velkým PB hořákem.Je potřeba dávat pozor na teplotu.Ze sání je nutný sundat hříbek co drží kryt motoru.Není kovový.
Napsal: 27 bře 2018, 14:04
od octaviask
roman1648 píše:app co plastový sání ? jak to léčíte ?
nosím na umývací stôl....
specialne vseliake BMW sania ktoré su velké, samá priečka dnu....
Napsal: 27 bře 2018, 14:10
od Source
Hydroxid sodný, veľké vedro s teplou vodou, naleješ, pozor na koncentráciu, hodíš to tam asi na 2 hoďky a máš to čisté jak ľalia.
Napsal: 27 bře 2018, 14:11
od octaviask
dobra info..vyskusane? aku koncentraciu odporucas?
od roman1648
Co znamená pozor na koncentraci-kolik toho tam mam dat (noteeth)
Napsal: 27 bře 2018, 14:18
od Source
no ja som dával asi do nádoby veľkej aby sa tam vošli parohy, mohlo tam byť tak 8-10 litrov vody, som dal 5 polievkových lyžíc čistého hydroxidu sodného a za 2 hodiny to bolo pekne čisté, samozrejme treba to dať do čo najteplejšej vody. ak sa ti bude zdať koncetrácia malá tak pridaj :D
Napsal: 27 bře 2018, 14:22
od octaviask
už aj hrejem platničku....
mám tu jedného adepta na čistenie...
chcel som skusit nejake pripravky na karbon, ale to stojí majlant..
hydroxid mame setci doma :)
Napsal: 27 bře 2018, 14:31
od Source
No mne to pomohlo a veľmi, ako keď je sanie také že je tam diera na ani nie na prst, tak predtým to treba ešte vypáliť, aby sa s tým hydroxid toľko netrápil, ale už sme s tým čistili totálne zasvinené parohy na peugeote a pomohlo, samozrejme hydroxid je každý prípravok na čistenie nejakých odpadov a podobne, ale ja som si kúpil granulový koncentrát a s tým to ide veľmi dobre
Napsal: 27 bře 2018, 14:36
od zero1724
vždy benzín zapálit a foukat do toho kompresorem, vyletí ti z toho všichni svatí :D
Napsal: 27 bře 2018, 17:58
od Jarda S.
jo zapálit a foukat
Napsal: 27 bře 2018, 18:07
od ondra.p
Propanbutan. Kdysi jsem taky slyšel že to někdo dělá v ultrazvuku ale nevím no.
