VW Transporter T5 2.5 tdi, Zmeny výkonu - VYRIEŠENÉ
motolaco
Příspěvek od motolaco »
Zdravím, potreboval by som poradiť
Transporter 2.5tdi BNZ 2007, 560000km
Tak ako všetci nadávajú na tento motor ja naň nepoviem krivé slovo..:)
Doteraz odtiahol 560000km ozaj bez problémov, olej ale mením každých 12000km.
Teraz sa ale objavil prvý vážnejší problém s výkonom auta. Počas jazdy na dialnici, vätšinou pri jazde z mierneho kopca dole prípadne po rovine konštantným plynom a následnom jemnom pridaní plynu vyskočí závada Motor do dílny a rozbliká sa žhavenie.
Závada P0299 - Boost pressure regulation - Control range not reched - Intermittent
RIEŠENIE - vadná podtlaková banka chladiča vedenia spalín
Naposledy upravil(a) motolaco dne 15 kvě 2018, 07:07, celkem upraveno 1 x.
řešil jsem něco podobného na stejným autě, sice najeto ne zdaleka tolik ale projev stejný
v prvním kole jsem vyměnil ovládací ventil turba, nic se nezměnilo, turbo na podtlakovou pistoli drželo i chodilo hezky
vyndal jsem ho, nechal v Turbocaru vyčistit, od té doby OK
motolaco
Takže nakoniec je pretrhnutá membrána v podtlakovej regulácii chladiča spätného vedenia výfukových plynov.
Akurát nikde nemôžem nájsť samotnú podtlakovú banku novú na predaj ale len celý komplet chladič aj s bankou.
Neviete poradiť či sa dá kúpiť samostatne?
Zatiaľ som hadičku zaslepil a auto ide ako má
Tu je foto tej banky.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nepasuje tam náhodou membrána z chcípací klapky?
GIV Variant TDi ???kW
motolaco
Myslíš samotnú memránu?
Samotnú podtlakovú banku neviem fakt nikde na nete nájsť.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Klucí ruský to vyráběj jako náhradu, nevím, jestli to tu seženeš, jestli není jednodušší sehnat na šroťáku ...
https://vanos-bmw.ru/shop/membrana-0701 ... ljatsii-og
https://www.drive2.ru/market/offers/69304
To vypadá, že buď zkopírovali originál od EFFBE-WOCO, nebo se nějak dostávaj ke komponentům nebo formě samotné :)
https://www.drive2.ru/o/b/464769338570702865
http://www.effbe-diaphragm.com/en/
http://www.wocogroup.com/Zlin-CZ.37.0.html?&L=1
http://www.wocogroup.com/Vsetin-CZ.36.0.html?&L=1
motolaco
Na anglickom fore som nasiel takúto úpravu...
Banka z 2.0tdi
Asi to skúsim takto...
