A3 8P BKD - immo ??
A3 8P BKD - immo ??
Mám to tlumočený jen po telefonu - auto na sekundu nastartuje a hned zdechne, včera normálně jelo, nesvítí prý displej na budíkách, jinak světla atd. jdou
Může to dělat immo ? Dostanu se k tomu až odpoledne tak abych věděl na co mrknout
díky
Vici
Příspěvek od Vici »
jestli chcíply budíky, chcíplo i imo..
No,toho jsem se tak nějak obával
Nejrychlejší řešení?
Dik
Dají se budíky opravit - nebo se musí vyměnit ??
Asi klidně i immo off...jí to bude jedno
Double_G
Příspěvek od Double_G »
Skusil by som pozriet relatko, mal som teraz nieco podobne na O2. Tiez boli mrtve budiky pri tom. Asi by to bola lacnejsia oprava ako menit hned budiky. Je to tu o stranu dalej riesene mnou.
Škoda Octavia 2.0 TDI BKD
Tak jsemk tomu došel na druhý třetí zapnutí klíče budíky naskocily a hned to chytlo takže nevím buď studenak někde nebo fakt to relé. Neva který číslo relatka? To bych zkusil i preventivně...
Dii
Sorry píšu jak tatar z telefonu špinavýma prackama
Double_G
Rele 460 - 1K0951253A by to malo byt
Nemohla by to dělat i spinacka? Na těch budikach se totiž nerozsvitilo vůbec nic,ani kontrolky žhavení,dobíjení atd.
Ale i tak to chytlo a za sekundu zhaslo
V závadách sporadicky jednotka zablokována imobilizerem
Double_G píše:Rele 460 - 1K0951253A by to malo byt
Dík moc to zkusím vyměnit preventivně
Tak jsem relátko vyměnil a uvidíme, te´d to celej víkend fungovalo (crazy)
Huml
Příspěvek od Huml »
u Octavek to občas taky udělá, někdy stačí budíky vytáhnout a dát na topení, může to udělat i vlhkost, i když teď v tomto období, těžko říct
tak ono u nás pršelo celkem vydatně, ale nevím no, jestli to má souvislost
kdyby něco tak to budu vědět hned, on ja schopná volat o půlnoci..
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
To se stalo kamošovi na II octavii 2008 BMM motoru. Nastartovalo to a zdechlo. Nezapnuly se ani budíky. Pořádně zatopil v dílně, kde mu klempíř dělal podvozek a pak to samo naběhlo. Asi nějaká vlhotina někde, nepřišel jsem na to kde.
Děkuji,
Všechno jen na chuť :)
P
Příspěvek od P »
Řešil jsem něco podobného na Passatu B5,5 2001....bylo to spínačkou.
