váha vzduchu nesmyslné hodnoty 1,9 tdi 81 kw
Napsal: 05 čer 2018, 07:20
problém Golf 97 1,9 tdi 81 kw nejede !!! vaha vzduchu po připojení chodí 100-250 max
a auto nejede ale po odpojení váhy znatelné zlepšení jednotka zvolí konstantních 550 jenže nedosahuje ani výkonu 66 kw spíše jak sdi ......
Zkoušel jsem novou váhu bylo to stejné pak i nový original pierburg a stejné ..po připojení hodnoty 100-250 při prošlápnutí ...
napadá někoho něco ????
