Zdravím Vás pánové, mám dotaz, třeba bude někdo vědět. Yeti TDI CR 81kw 2014 nefunguje čtyřkolka.Hlasi chybu 16670.Olej vyměněn, vyměněn čerpadlo haldexu za nové originál, řj komunikuje, zkontrolovaná a funkční Haldex 5gen.Neví nebo nemá někdo zkušenost co s tím, jsem z toho již zoufalý.Ano kardan tam je. Dekuji za případnou radu.
A starej olej a čerpadlo vypadaly jak? Skoro bych šel po napájení toho čerpadla (někde nějakej přechoďák, atp.)... Jak přesně vyzkoušená? Co akční členy? Ta 5A minipojistka pro ŘJ asi bude ok, ale koukal jsi na ní? (u řidiče uprostřed nahoře... )
Pozice 16 by měla být neobsazená, ta vrchní v prostřední řadě (těch mini) by měla být pozice SC22 (a šlo spíš o její kontakty, když haldex komunikuje, případně při těch akčních členech změřit jakej je na ní úbytek napětí/jestli se nehřeje). A ta chyba nejde vůbec smazat?
FandaTDI píše:Pozice 16 by měla být neobsazená, ta vrchní v prostřední řadě (těch mini) by měla být pozice SC22 (a šlo spíš o její kontakty, když haldex komunikuje, případně při těch akčních členech změřit jakej je na ní úbytek napětí/jestli se nehřeje). A ta chyba nejde vůbec smazat?
Tak pozice 16 by podle příručky měl být haldex, je to ta 15A pojistka. Chyba smazat jde, ale znova se objeví.
1 Vyndat čerpadlo a fakt důkladně vyčistit sítko od toho bordelu co se tam tvoří
2 Nový olej
3 Flash jednotky:Pokud máš Yetiho tak máš 0AY907554F nebo 0AY907554J s těmito SW 7521,7522,7531 tak přeflashovat na
0AY907554J s SW 7540
A zas budeš mít funkční 4x4
zizuzidan píše: ↑10 lis 2021, 07:57
2 Nový olej
Je to tak, natrápil jsem se s tím když jsme Yeťáka dovezli z Německa, taky 2014.
