kontrola logu Sharan
djpetersnv
Příspěvek od djpetersnv »
Ahojte, viete mi pomôcť? 1,9 TDI 85kW, auto neťaha zospodu vôbec.....
podarilo s mi spraviť 3 logy na 3ke a na 4ke a jeden kombinovaný, čo by to mohlo byť?
začalo to zo dna na den, turbo sa zrepasovalo ale po repase to iste, akurat nežerie olej :D
https://drive.google.com/open?id=1UE_No ... sIuxcMZm2H
Rayx
Příspěvek od Rayx »
S repasovaným turbem je to vždy lotynka. Není to nějak upravovaný/chiplý, ten požadavek na tlak turba je hodně zvláštní ... Tady je vidět, že turbo tlačí reálně trochu divně, ale ne natolik, aby váha byla tak na hraně ... Co tam máš za váhu a kolik na ní najeto?
Až nebude váha omezovat dávku nafty díky jím měřenému množství vzduchu, pak se ukáže, jak tlačí turbo.
Místo sk.1, 3 a 11 loguj 3,8,11 ;)
djpetersnv
je to chipnute od Powerdiesel.sk (Janosik93)
je mi jasne ze repas turba je vzdy loteria
Váha je tam bohvie aka stara, ja som spravil na tomto aute viac ako 70tkm a vahu som nemenil, mám vymeniť váhu? Ak ano aku kupit??
Dakujem
hlavně ne VDO...už několik se nám jich +/- po roce vrátilo nefunkčních...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
AUY má mít s vnitřním tubusem, číslo 038906461C, dodával Bosch. V autorizáku asi nemá smysl se ptát, to by bylo kolem 200€,
https://www.autokelly.sk/Product/VAG-03 ... C/10992107
alternativa je třeba díl přímo od Bosch, 0281002757, ten je v Kelly za 108€, ale nechá se i levněji, třeba za cca 65€
https://www.comco.sk/merac-hmotnosti-vz ... 757-p51480
já mám zrovna tuhle nevyužitou a nejetou, novou kupovanou loni v říjnu, cca 56€, holt to máš ke mě daleko ... :)
Jak to jezdilo před tím turbem, nebo lépe řečeno, po tom čipu? Ten požadavek na turbo je divočina ...
djpetersnv
Pred repasom turba to jazdilo úplne rovnako ako po repase, repas sa daval robit ako prevencia, lebo cez turbo uz ťahalo dost oleja a bolo ho počuť...
Po chipe nebol žiadny problem s cipom sa spravilo cca 40tkm az nedávno to prestalo úplne tahat zospodu,.... nejako som to neriesil lebo som vedel ze treba toho aj tak vela porobiť na aute a myslel som ze výmena turba pomoze ale nepomohla
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Váha nejdříve, pak případně to repasovaný turbo, když to tedy po čipu jezdilo OK ;)
djpetersnv
Dakujem velmi pekne, objednávam novu BOSCH
Dakujem
djpetersnv
Dakujem všetkým za rady, pomohla výmena váhy, auto ide jak raketa a pekne zdola
Rayx
Příspěvek od Rayx »
;) Až budeš mít chvilku, zkus to znovu lognout, jak to bude držet požadavek turba nyní, jen po info :) 3, 8 a 11. Raději delší log a delší zátěž, tedy spíš na 4rku ;)
Naposledy upravil(a) Rayx dne 28 čer 2018, 08:05, celkem upraveno 1 x.
djpetersnv
ano od BOSCH
skusim len auto už opäť pracuje, takže ked bude doma skusim LOG, potom ho tu hodim
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
neviem, čo si sa rovno nezastavil ....
