Dojíždím letos zimáky a neplánovaně potřebuji na Slovensko
Ahoj všem. Vím že je to hloupej dotaz. No ale už je spousta změn co tu do všeho kecá EU. Dojíždím letos zimáky a neplánovaně potřebuji na Slovensko Na vikend lze nebo je to o flastr??
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Spusta ludi beha na zimnych cele leto a letne už vobec nekupuju.
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Na Slovensku MUSÍŠ mať zimné gumy obuté iba vtedy ak je na vozovke súvislá vrstva snehu alebo ľadu, to znamená že v takýchto podmienkach musia byť obuté zimáky. Za všetkých ostatných podmienok ich mať nemusíš, ale môžu byť obuté.
Polopatisticky, zimáky môžu byť obuté furt, ja osobne jazdím zimné gumy celoročne na 4 autách už roky.
Octavia TDI AGRo, Lift 35/30mm,puky TT, Powered by MTE-85kw, 265Nm
Octavia ll Combi 1,9TDI 77KW BXE 4x4, Powered by MTE - 100kw,320Nm
Kia Sportage 2,0TD, lift 50mm +T3 EXTREME
JozefC
Příspěvek od JozefC »
detto ;)
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Kubi píše:Na Slovensku MUSÍŠ mať zimné gumy obuté iba vtedy ak je na vozovke súvislá vrstva snehu alebo ľadu, to znamená že v takýchto podmienkach musia byť obuté zimáky. Za všetkých ostatných podmienok ich mať nemusíš, ale môžu byť obuté.
Co nemas na letne?
BMW 330 ix
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Presne tak (wallbash)
Forest
Příspěvek od Forest »
<offtopic>Doporucuji svoje reseni - jezdim jedine univerzaly a jedine Michelin CROSSCLIMATE a nejlepsi mozne reseni v techto nevyzpytatelnych podminkach kdy vecer prijedete za slunecneho dne a rano mate nasnezeno. Nemohu si je vynachvalit a to jsem narocny ridic. Jezdi je i bratr do Nemecka, najezd velice zajimavej. Prvni me znamene univerzaly ktere opravdu funguji a nejsou jen kombinaci letnich v zime a zimnich v lete.</offtopic>
Nevím no, já myslím že dojíždění zimáků je běžná věc, OK, neberu 20 let starý zteřelý šlupky, ale normální pneu který mají já nevím po zimě 4mm normálně dojedu do zimy a pak dám nový, přece je nevyhodím, zase takovej baron nejsem (rofl)
rudy5
A co usetris ? Ani na jednom aute nemam rovnaky disk na leto a na zimu a jazdit v 30 stupnoch na zimakoch je proste des .Viem ze to robi vela ludi ale vacsinou takych co jazdia 7-10km do prace tak ich dodru a na nejakom starsom aute kde kolko krat guma je drahsia ako auto ale neviem si tak predstavit jazdit cloveka co jazdi denne dialnice a robi mesacne x tis km aby jazdil v lete na zimych .je to utrpenie nesedi to plava to nebrzdi to.
BMW 330 ix
Forest
@rudy5: Tak tvoje zkusenosti nemohu potvrdit. Zimni pneumatiky, ktere jsem mel moznost dojizdet tak drzely jako pribite, malem jako slicky ale diky mekke smesi (ktera se rychle zahriva a neni na takove teploty stavena) se v teple nehorazne rychle sjizdely. Dost mozna proto nemaji "strazci zakona" s timto problemy, protoze jsou si moc dobre vedomi, ze jediny problem na zdravych (chapej jejich jedina vada je nizky vzorek na zimu) zimnich pneu neni v lete nic zavazne nebezpecneho.
Tak ti nevim, co jsi to sjizdel? Ne nahodou stare, zterele, ztvrdle?!
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Já nevím, ale jak chcete dojet zimák 4mm? Přece ho nevyhodím :? To mě přijde jako plýtvání a dost velký. Mám ve firmě 4 dodávky a horší zimáky dojíždíme v létě, jak má zimák pod 4mm tak se chová jako letní, pokud není 20let starej. Letních pneu moc nekupuju a ty keci o hrozných jízdních vlastnostech jsou jen laciný keci gumařských firem, aby prodaly nějaký letní. Normální člověk při nájezdu cca 20tis za rok točí pomalu jen zimáky, protože 4mm zimní vydrží 2 léta a nový zimní 3 zimy.... :D
Vici
Příspěvek od Vici »
tak nějak normální zimák v létě funguje úplně normálně a normálně se i sjíždí
Taky to tak vidím a nedramatizoval bych to...
Ano,pokud chce někdo závodit tak ať si koupí poradny pneu
Kubi
Příspěvek od Kubi »
Preto jazdim na svojich autach furt zimaky, aj brat a otec. Nalietame každy okolo 10 tisic km ročne, čiže ak by som mal letnu a zimnu sadu tak by som pri mojom najazde mal 10 ročne zimne gumy so slušnou vzorkou ale tvrde jak kameň a v zime by boli na zabitie. Takto v celoročnej prevadzke ich zjazdim za nejake 4-5 rokov a kupim zase čerstve nove zimaky ktore budu v zime držať. Nejazdim diaľnice len okresky.
Čo sa týka jazdných vlastností, niesom pretekár ale mal som na Oll 4x4 letne Conti eco contact 5 v rozmere 195/65 r15 a namiesto nich som nahodil zimne neznačkove Saetta (akože Bridgestone) v rozmere 225/45 R17 a v lete držia stopu lepšie jak tie Kontiky (viem iny rozmer)
rudy5
[quote="MirekX"]Já nevím, ale jak chcete dojet zimák 4mm? Přece ho nevyhodím :? To mě přijde jako plýtvání a dost velký. Mám ve firmě 4 dodávky a horší zimáky dojíždíme v létě, jak má zimák pod 4mm tak se chová jako letní, pokud není 20let starej. Letních pneu moc nekupuju a ty keci o hrozných jízdních vlastnostech jsou jen laciný keci gumařských firem, aby prodaly nějaký letní. Normální člověk při nájezdu cca 20tis za rok točí pomalu jen zimáky, protože 4mm zimní vydrží 2 léta a nový zimní 3 zimy....
Kazdy nech jazdi na com chce a na co asi ma ale napisat ze zimna guma v lete je to iste ako letna je proste ulet obuj ten isty rozmer letnej zimnej a svizne prejdi nejaku zatacku prudsiu.na honda clube je chalan z puchova co robi ako tester gum ten by vedel napisat alebo si treba precitat tam
BMW 330 ix
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
