Rozdíl mezi AUM a AUQ
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Je nějaký HW rozdíl mezi těmito dvěma motory, nebo je to jen v softu?
Díky...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Zalezi od konkretneho motora. Niektore sa lisia iba softom, niektore maju trochu ine casovanie vaciek a este nejake drobnosti. V podstate su to rovnake motory.
Marek77
Podle etky jsou vačky stejné. Jediné AGU má jinou sací, a to z logického důvodu.
turbo kamna power
Turbo, vstřiky stejný, hlava stejná, proměnný časování stejný, spodek stejnej... Řekl bych, že jsou stejný ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Nejsou.Mají každý jiné označení.
Ročníková úprava,vylepšení ekologie.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Marek77
Ekologie? Nerozumím. Oba jsou Euro4.
Pokud vím tak AUQ má na výstupu z turbodmychalda tlumící restriktor - baňku a výfukové potrubí za turbem 55mm, což už teda není součástí motoru ale stejnak.
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Tomas.cz píše:Pokud vím tak AUQ má na výstupu z turbodmychalda tlumící restriktor - baňku a výfukové potrubí za turbem 55mm, což už teda není součástí motoru ale stejnak.
AUM ho ma tiez, turbo je rovnake, ma aj rovnake cislo dielu..
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
martinsidlo
Marek77 píše:Ekologie? Nerozumím. Oba jsou Euro4.
Žiguly také nebyly stejné,vždy nějaké vylepšení na karbeci,trysky,vzdušníky,odvětrání oleje..... V té době to jen nemělo označení motoru.Hledalo se to podle výr.čísla motoru.
Převodovky na poslední ASV mají různé označení a liší se jen vylepšenou sinchronizací jedničky.
Marek77
O Ladě a podobných vozech mi nemusíš vykládat, myslím, že tak trochu tuším.
Ale konkrétně u těchto dvou motorů VW jsem žádný rozdíl nenašel. Kamarád chce do AUM použít soft z AUQ a chceme mít jistotu, že HW je stejný, aby to motor zvládl. O nic jiného nejde.
turbo kamna power
vůbec bych se toho nebál :) ten motor zvládne úpravou jednotky i víc, než těch 132kW, s větším intercoolerem i hravě přes 150kW :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
váha
Příspěvek od váha »
Marek77 píše:O Ladě a podobných vozech mi nemusíš vykládat, myslím, že tak trochu tuším.
Nespáruje immo
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
DDDD
Příspěvek od DDDD »
Kdepak oni tu škodovku šidili, jak to jen šlo a šidí furt.
Zase můžeš AUM čipnout o 60 hp, což je poměrně dost, aspoň slibujou u RS,když maj stejný motory.
octa 1.8t
Marek77
Tak nakonec tam vrazili jednotku z RS nalitou na 154kW.
Uvidíme, co na to převodovka.......
