Oct 1 ALH škubání 2000-2500 ot.
Příspěvek od Sběrač informací »
Auto jezdí výkon Ok jen od 2000-2500 otáček nesnesitelně škube už to zničilo setrvačník.Přišel jsem na to že pokud odpojím spínač spojkového pedálu nebo snímač rychloměru na převodovce cukání přestane.
Zjistil jsem ze po odpojení modrého konektoru z přístrojové desky to taky neškube.Když tam dám jinou přístrojovku zase škube.Diagnostika bez závad ve všech jednotkách.Rádio je originál po jeho odpojeni se nic nemění.
Vici
Příspěvek od Vici »
diag máš? jak to ukazuje rychlost?
Rychlost v motorovce i budíkách ukazuje normálně bez výpadků.
Vici
Příspěvek od Vici »
nedavals jine radio?
Rádio je původní zkoušel jsem ho odpojit,ale cuká to i bez něj.Jakmile jde signál ze snímače rychlosti do budíků tak to škube i s jinejma budíkama když je odpojím je to OK.
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Jednotka ˇ/ npojistkový skřím?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
A co rychlost v Abs jednotce?
Oct asv 2000, DieselPower
A6TDI
Co ten snímač rychloměru ? Zkus vyměnit.
Ten snímač rychloměru jsem tam dával je to stejný.Jezdil jsem i odpojeným ABS stejný. Ještě jsem napojil signál rychlosti přímo na motorovku a zase škube.Prostě jakmile motorovka vidí rychlost tak to nejde a ještě se mi zdá že to víc kouří.
Vici
Příspěvek od Vici »
co zkusit jinou motorovku?
Motorovka vyměněna stejný.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Je to jasný, sedí tam trpaslík a škrtá drátkama ... Nečti jen chybovou pamět, sleduj podstatný měřený hodnoty. Jenom o rychlosti to není když na to má mít vliv spínač spojky ...
Vici
Příspěvek od Vici »
zkus odpojit páčku tempomatu :D ten má co do činění s rychlostí, pedálem spojky (LOL)
to je prekérka...
Páčka odpojená nebyla jen jsem deaktivoval tempomat nepomohlo to.Už nemám na to čas zatím to nechám jezdit bez toho signálu a uvidíme.
