HELP - superb 3U - problém so smerovkami
imo17
Příspěvek od imo17 »
Zdravím páni.
Mám problém na svojom Superbe 3U so smerovkami.
Keď zapnem výstražné, tak idú všetky - aj pravá aj ľava strana.
Keď dám kluč do polohy 1 a dám páčkou právu stranu tak idú zasa len všetky - teda pravá aj ľavá strana.
Vybral som prerušovač a prepojil napajanie na konektore len na pravú stranu (+ na T8b/2 a zasa sa rozsvietia obe strany.
Odpojil som páčku a zasa prepojil napájanie na konektre prerušovača a zas a opäť prvá aj ľavá strana svieti.
Vyzerá to tak ako keby boli niekde +káble spojene pre lavu aj pravú stranu.
Nestretol ste sa niekto s týmto problémom?
Ďakujem za každú radu.
Máš tažné??
imo17
Ano, je tam tazne, ale kable co idu do tazneho som odpojil na spoji co bol robeny pri oboch zadnych svetlach.
Teda kable pre smerovky.
A jak to stalo?? Při čem to začalo dělat??
imo17
Z nicoho nic. Uplne nechapem kde je chyba.
Sem tam sa stalo, ze zacal cvakat prerusovac, ale to som pripisoval chybnej packe, resp. Jej znecisteniu. Tak preto som odpajal prerusovac a aj packu, ze ci je chyba tam.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Nemas tam dorabany alarm?
mato8625
Příspěvek od mato8625 »
Komfortka
VW G4 Variant TDI PD AXR ,chip 1??Kw-3??Nm,GT1749VB,kat.off,egr off,HP sporting
Škoda Fabia II 1,2 Htp
Fiat Ducato 2,3 Jtd (250)
Takže když necháš připojené tlačítko výstražných blinkrů-přerušovač a na odpojene páčce to zkusíš nasimulovat tak svítí obě strany??
imo17
Alarm by to nemalo mat dorabany. Ked to simulujem bez tlacitka a aj bez paciek tak vzdy svietia obe strany.
Ked som meral odpor na zadnych svetlach medzi + lavej a pravej strany blinkrov tak som nameral 0ohm takze to musi byt niekde spojene.
Tak isto signalizuje na budikoch, ze idu obe strany.
Keby to bolo v komfortke tak skor by to nebliklo pri zamknuti, alebo by to trvalo svietilo na jednu alebo obe strany.
Este to ale pre istotu skusim odpojit steker od komfortky, ci sa to nahodou neuzatvara v nej. Lebo z nej leze na pravu a lavu stranu smeroviek. Hned ako sa pocasie umudri tak skusim a dam vediet.
Voda/oxidace zkrat dole v konfortce či jejím vedení.
imo17
Takže opravené.
Milná info bola, že to nemá dorábaný alarm. Alarm je tam dorobený.
Chyba bola v poškodenom relé alarmu. Ale ani som to neriešil, takže som len odpojil dorábane 2 dráty z alarmu pre smerovky v kontektore T10e - hnedý - A stlpik v lavo a smerovky už idú normálne.
Ďakujem za pomoc.
ROMEK
Bud sa prerazia diody alebo je problem v rele ;)
