Starty 1.9 tdi golf4
jan kůrka
Příspěvek od jan kůrka »
Zdravím všechny, problém mám se startovanim. Od listopadu mi začal golf 66kw alh špatně startovat,. Dva měsíce už startuji cca deset vteřin než to chytne stylem pár válců a pak už běží jak má ale ze začátku bílej kouř nespaleny nafty. Po rozjetí na čtvrt plynu lehké cukani jako by mě někdo tahal zezadu na provázku. Po zhasnutí motor chytne na drc.jinak abych vyloučil různé věci uvádím. Motor tlaky 30,vstriky od kámoše z auta a problém trvá, baterie kontrolována zatežákem, starter jsem vyloučil když to skube, svíčky ok, graf čerpadla ok. Může to být vstřikovací čerpadlo?
zkus třeba startovací dávku na max 33250
jan kůrka
Dávka je vysoká.
jan kůrka
Zkoušel to kámoš stáhnout a vždycky ho to vrátilo na tu hodnotu která tam byla
ferdy91
Příspěvek od ferdy91 »
Mechanicky skus nastavit mensiu davku na hlave cerpadla.Mensiu alebo vacsiu treba poskusat musis povolit 4 sroby na hlave 1 je taka zvlastna treba na nu cinsku 7 orech nabit.A posuvanim jemnym hlavy cerpadla upravis davku ale pozor len po jemnych tukesoch.Samozrejme ti spotreba podla pc stupne/ klesne ale realne ani moc nie
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Nezapadává ti nafta?
jan kůrka
Už jsem měnil i filtr hadice a pro sichr i koš ale tam čerpadlo není, celé to tahá hlavní čerpadlo, tam by to mělo být v pořádku, žádné bubliny
jan kůrka
Jen můžu říct že se to od podzimu zhoršuje nezavisle na počasí. Jak to stojí víc jak 5hodin tak je problém.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jaký si měnil hadice? Nepozoruješ někde na vedení mastnotu?
Oct asv 2000, DieselPower
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Když bude padat nafta,mastnota být nemusí. Zkusit přes petku. Klasicky špatně těsní T na filtru,přes ten většinou přisává.
Přes lištu jde opravdu napětí na všechny 4 žhavky? Já už lištu vyhodil a připojil přímo. Časem se vyhřeje a nevede.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
jan kůrka
Hadice nové a spojky také, jak říkám horší a horší. I ventil na pal. Filtru jsem vyměnil za nový. Jinak motor jede jak Fík, žádný olej ani voda
Pája 19
Zkoušels nastartovat s odpojenym čidlem teploty?
jan kůrka píše:Zkoušel to kámoš stáhnout a vždycky ho to vrátilo na tu hodnotu která tam byla
tam to začína nesmysl holý věta rozvitá
pokud dáš testovat uložiit máš ji tam když to nemumíš nejdeš dál a hledáš
toefuk
Příspěvek od toefuk »
startovacia davka pomoze len ked ked to odzaciatku startovania chyta po valcoch. po zvyseni startovacej zacne chytat na vsetky. Ale v tomto pripade mu to asi nepomoze. Zaves flasu s naftou nad motor, privod a spiatocka do flase, nastartuj a nechaj bublat kym zo spiatocky nepojdu ziadne bubliny, vtedy je to odvzdusnene a mozes zhasnut motor. Na druhy den to skus nastartovat. Do zhavicov ti ide stava? Aku mas volnobeznu davku ked je motor teply?
jan kůrka
Tu láhev zkusím a uvidíme.. Jinak mi to chytá postupně po válcích. 🔩
