čínské ABS čidla
Jarda S.
čínské ABS čidla
zkušnnosti s nima ? v minulosti jsem použil několik kusů na O1 a všechny bezchybně fungují, ted řešim čidlo na passata tak sháním info jestli jsou stejně bezproblémové
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
Jarda S.
octu znám a vim že tam to funguje, passat má tuhle zrůdnost https://www.autokelly.cz/Product/DF-SS2 ... 3;34569605
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Passat AVF 96kw
je to deset let koupil jsem v motortexu čidlo otáček na feldu a nic, šel jsem ho reklamovat a zas nic, tak mi dal celou krabici a ani jedno nefachčilo byl tam napsíno paltest takže orginálkanin píše: ...možná ne
přijela kokta a váha KO, na váhu boš neměl tak jsem mu dal BAV 21 ale motor kouřil při přidání,
za pár let jsem tu koktu koupil tak jsem šel po váze a předchozí majitel tam dal AQ a jede jak raketa,
a celkově ten optimal se zlepšil? já ho dával snad je tomu 10 let a všechno stálo za prd, mi se líbilo že je tam made in germany ale prostě katastrofaroman1648 píše:Dávám čidla Optimal z APM, nikdy s tím nebyl problém, teď na OII stálo 150,- korun tak nevím jestli bych na to čekal dva týdny z čajny
