P307
P307
je tam denní svícení,
pokud zapnu blinkr blikne cca dvakrát a konec,
pokud potáhnu dálková zas bliká,
někdy i bliká ok, ale když zapnu obrys nebo tlemuné bliká OK není problém, panika bliká taky OK,
co stím?
amigo
Příspěvek od amigo »
Pačky KO
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Je vycvachtana packa. Tady to bude v celku packy+kruzek airbagu a podvolantova jednotka cca 250eur nove
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano vyzerá to na páčky, všetky CANové Peugeoty cca od 2000-05 to už majú ako modul, nič moc sa vymyslieť nedá.
ROMEK píše:Je vycvachtana packa. Tady to bude v celku packy+kruzek airbagu a podvolantova jednotka cca 250eur nove
romane páčka to bych pochopil ale...........................
dám blikač dvakrát blikne melu s páčkou a nic musím zas vypnout blikač a zas zapnu a blikne dvakrát
zapneš obrysovku a není problém s blinkrama, jak by se ta vycvachtaná pácka najednou polepšila ????
zapneš tlumené a není problém s blinkrama
dáš blinkr dvakrát blikne a nic potáhneš výstražné dálkové a blinkr bliká
Je vycvachtana packa tu jsem měl mockrát ale takto se to nikdy nechovalo
(wallbash) :? ;)
Miloši, tady ty páčky často odcházely, a máš recht, že to kolikrát plete, čím je tam víc funkcí, tím je to horší.. :)
jericho-3 píše:Miloši, tady ty páčky často odcházely, a máš recht, že to kolikrát plete, čím je tam víc funkcí, tím je to horší.. :)
dobrá těch páček jsem měnil ale tady to nechápu že dáš blikač dvakrtát blikne
dáš obrysovku a blikač maká podle mšě to je nějaký komunikační nerozum v BSI
Marek001
Miloši ak máš pochybnosti tak pozri s Lexiou v meraných hodnotách, mali by tam vidieť všetky možné stavy páčiek, uvidíš či páčka chce alebo nechce aby išli smerovky a pod. ale na 99% bude problém v nej. Prípadne skús reset BSI ale pochybujem...
Zpět na „Peugeot“
