O2 FL co este vymenit na prednej naprave?
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Zdravim.
Najhorsie auto kedy som mal mi znova neda spavat Octavia II 1.6 TDI.
Menil som naraz predne kotuce, dosky, strmene, tlmice, loziska tlmica, horne ulozenie, prachovky, dorazy, tycky stabilizatora, spodne capy ramena, silentbloky motora, drziak prevodovky.
Nasledne spravena GEO, po nej 3000km (bol klud).
Teraz zacalo nieco mlatit pri rychlosti do cca 80km/h, nalavo vpredu, taky zelezny buchot jednorazovy ked je na ceste nerovnost.
Nemenil som z prednej napravy este capy riadenia, silentbloky ramena (predne zadne), loziska kolies, pruziny, gumy stabilizatora (vraj sa nemenia len so stab komplet).
Mechanik to vsetko kontroloval a vsetko je vraj ok, veril som mu ale naletel som a znova budem robit geometriu.
Poradte co z toho moze sposobat ten buchot?
Prevodovka bola pred rokom repasovana, bol takisto meneny zotrvacnik a spojka, takze toto vylucme.
Gumy su ok takisto disky, prevazovane kontrolovane 3x aj hadzavost (ovalita).
Zadna naprava komplet robena (tycky, tlmice, horne uloz, prachovky, dorazy) plus kotuce dosky tiez naraz s tymto, buchot je ale vpredu.
Re: O2 FL co este vymenit na prednej naprave?
[quote="tomxass"]Zdravim.
mě by zajímalo kolik máš najeto :?
tomxass
178 500km.
4/2011
CAYC
tomxass píše:178 500km.
4/2011
CAYC
moje zkušenosti 170.000 km motor CBZB koupená v prasinci 2013, do dnešního dne vše původní, auto manželky kupovala novou původ se nedá spochybnit,
pak cayc z rakouska 165.000 a vše původní,
pak cayc přes dvěsta nevím že by se tam něco měnilo jen se jebe motor,
to je černý petr
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Že by si zrovna v tý rychlosti motor začal poklepávat ? :)
NO nevim moc do toho nevidim ale ještě bych povyměnoval ten zbytek .
Tohle se pak těžko hledá a ladí když to dáš v vše najednou, co tak vim.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Když přibrzdíš tak to zmizí? Neklepe ti destička ve třmenu?
A6TDI
Ale logicky si zpevnil celou nápravu a vše okolo , takže ted povolí to nejslabší .. co ještě zbývá . Snad jen ty pružiny a ložiska bych nechal naposled. A je to ne ?
tomxass
som z toho auta na prasky, najradsej by som ho predal, ale za posledne 2 roky som do neho nasypal 3000€...
vymenim este silentbloky ramien predne zadne, capy riadenia a dam vediet ako som dopadol
pruziny to nebudu, loziska hucia, homokineticke klby som vymenil oba aj lavu poloos (zabudol som napisat), takze tam uz toho vela neostava
auto mam zo Skodovky, kupovane ako 4 rocne cez SKoda plus, slovenske, po operativnom leasingu, prvy a posledny krat...
A6TDI
Sprav a prodej.. Můžu se zeptat , co všechno si vyměnil ? Díky
salko
Příspěvek od salko »
Poloosy si dával originál? Lebo ak si dával náhradu, potom tam môže byť problém.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
tomxass
Predat sa neoplati v cene to nikto nezohladni.
Co som vsetko menil?
EGR + uprava SW na dieselgate v Skodovke, nasledne downgrade SW lebo to vkuse regenerovalo
Rozvody, pumpa, kladky komplet (za studena hucali kladky)
Nova spojka + jednohmotny zotrvacnik + lozisko + olej (spojka zaberala strasne vysoko, blbo sa rozbehovalo)
Nasledne po vymene zacala hucat prevodovka, takze repas kompletka
Predna naprava komplet ako som pisal, tycky, tlmice, ulozenie horne, loziska tlmica, prachovky, dorazy, capy ramena, homokineticke klby, lava poloos
Plus este specialne v Skodovke montovali nejake podlozky a nove skrutky na napravnicu (zevraj vyrobna vada tych podvozkov - napravnica buchala do skrutky)
Predne brzdy kotuce dosky strmene ATE
Zadna naprava tlmice, dorazy, prachovky, ulozenie horne, tycky, silentbloky
Zadne brzdy kotuce, dosky ATE
Atd. atd.
Kazdy druhy mesiac s tym nieco je, tankujem len Slovnaft OMV, aditivum davam pri kazdom tankovani, je to prd platne, kazde 2-3-4 mesiace 500€ do toho sraca vrazam a uz ma to nebavi...
Minuly rok som bol na geometrii 6x, vkuse sa davala dole napravnica a riesilo daco...
Uz len cakam kedy odidu vstrekovace (1000€), DPF (xxx€) a rovno ho podpalim
Naposledy upravil(a) tomxass dne 16 úno 2019, 20:26, celkem upraveno 2 x.
A6TDI
S tim bude pořád něco , to nevyhraješ...
tomxass
Potreboval by som aby sluzilo este aspon rok dva a pojde do sveta.
Nahrada bude asi japonec, Mazda, Honda, Subaru
A6TDI
To si kup klidně zase škodu ale tahle je , že to maj ze škody a škubou tě .. tohle je docela dost mazec ..
Naposledy upravil(a) A6TDI dne 16 úno 2019, 22:39, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
tipuju zadní silentblok ramene ;)
tomxass píše:po operativnom leasingu, prvy a posledny krat...
jo, to je ten problém. Taky jsem jednou vzal auto po operáku a nikdy víc. Ty lidi se k tomu chovají jak k cizímu a dokurví ho...
Mám to stejné auto, stejný rok, najeto 280t. km a je to nejspolehlivější auto, které jsem kdy měl :) ale to auto znám od nova, proto jsem ho taky koupil...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
