popis případné závady vstřiků
pavelduc
Příspěvek od pavelduc »
Ahoj všem.Děkuji za prijetí do tohoto fora.
Mám asi problem ze sharanem rok 2008,mozná nafta v oleji. Motor AUY 85 kw. Je tady prosím někdo kdo mi řekne něco ke stavu vstrikovacum v logu? Nekam bych to ulozil? Dekuji za pomoc Pavel
Nebo teče tandemová pumpa.
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Jenom pro pořádek o čem je vlastně řeč. Sharan 2008 rozhodně nemůže být AUY, to už může být jen BVK.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Ale může, u Sharana/Alhabmry až do šlo AUY až do 3/2010 ...
pavelduc
Mas pravdu,mam BVK,popletl jsem to. Ale opradvdu kamarad mel rok 2008 AUY,právě jsem se ho ptal co tam mel,netusil jsem ze tam mam motor jiny,tak mi to nedalo a kouknul jsem do TP. Mam tedy BVK,s podezrenim na naftu v oleji tak patram po mozne pricine. Jako prvni me napadaji LAJCKYM pohledem vstriky,proto prosím o popsani hodnot z vagu....Obrázek
pavelduc
Nikdo nic na ty hodnoty prosim? Dekuji Pavel
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Co řešíš, podle těhle hodnot zcela v pořádku. Uvědom si, že jsou to korekce nejen vstřiků, ale i stavu válce atd., jestli se nepletu, s povoleným rozptylem -2,8 / +2,8, vše do +/-0,5 je tip top.
Už to, že řešíš "Mám asi problem ze sharanem rok 2008,mozná nafta v oleji." a ani nenapíšeš, jestli tedy podle měrky olej přibejvá, nebo na základě čeho máš takový podezření, je podivné ...
Chtělo by to motor trochu ohřát ;)
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak z těch hodnot prd poznáš... ale je asi dost lidí co by hned měnilo vstřiky (noteeth) a oni to i dělají...
a jak jsi zjistil že máš naftu v oleji? přibývá olej?
pavelduc
Dekuji za reakce. Ano,uz mam jistotu ze olej podle merky přibývá. Proto jsem chtel vedet a poradit zda to muze byt treba vstrikama,nebo vubec cim zacit nez se zacne rozebirat , pripadne vymenovat metodou pokus omyl...
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to spíš vyměnit ten tandem. je tam LUK nebo BOSCH?
a zahřeje se vůbec motor někdy na "90" ? funguje termostat? jde bufík?
pavelduc
Jake cerpadlo tam je, nekoukal jsem. Teplota motoru ok,na 90 stupnu se dostane,neprehriva se,bufik funguje,ten je po repasu...to cerpadlo se meni cele,nebo staci pretesnit? Nestydim se za neznalost,nemam moc predstavu jak ma nebo nema tandem funguvat...
rami
Příspěvek od rami »
uz jsem ho pretesnoval ( jako celek- sada se koupila) a bylo to cajk.
pavelduc
Tak alespon ze to jde pretesnit. Muzu poprosit o info kde koupit tesneni?
V autokelly jsem to nenasel...
geo
Příspěvek od geo »
Elit umí taky jsem je už přetesnoval sada je komplet i s pružinkama a guferem dovnitř na hřídel.
pavelduc
Na elit jsem koukal ale tam je potreba registrace :-(
