na berle 1.6 hdi 55kw 2009 mi občas zablblo abs a zahlásilo chybu, na lexii mi to vyhodilo chybu c1321 - snímač levé přední kolo, ten jsem vyměnil za nový a teď už se to sere každou jízdu
berlingo b9 chyba abs - vyřešeno, chyby P1461 a p1645
ahoj,
, nesetkal se s tím někdo ? popřípadě tipy po čem jít? ono to bude asi stejné i na C4 a jiných autech, předem díky za každou radu
Naposledy upravil(a) sharkie5 dne 19 bře 2019, 12:59, celkem upraveno 1 x.
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
ještě než se k tomu znova dostanu, když vezmu, že po výměně se to rapidně zhoršilo - každou jízdu chyba a jsem bez abs, předtím jen občas a trošku se nad tím zamyslím, tak mě napadají 3 možné příčiny
1. nový snímač je vadný
2. možná větší mezera mezi zoubkama a snímačem - to se mi moc nezdá, sedl si pěkně na své místo a řádně utáhnutý, ale pro jistotu můžu změřit, nevíte někdo kolik mm ?
3. špatný kontakt v konektoru v podběhu
jinak snímač stále ukazuje 0 km/h jestli to nečemu pomůže, kdyby to byl bordel na ložisku, tak by to asi ukazovalo nesmysly a ne jen tento údaj nebo se pletu?
nový snímač značka a.b.s., ptal jsem se na to v prodejně, prý reklamace na tu značku nejsou, ale možná jsem měl rovnou koupit origo a třeba bych tu ani nepsal....
chce to i měřené hodnoty jak to v tom kole chápe řídící jednotka ne jen vyčíst pamět závad to je oničem
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 17 bře 2019, 09:05, celkem upraveno 1 x.
já elektrice jak je známo vůbec nerozumím, ale šel bych na to takto:
ze starého snímače bych si vyrobil prodloužení ten nový snímač bych dal do pravého kola připojil a zatočil, pokud bude ukazovat je problém v ložisku, nebo ho napoprve napoj do pravého kola ty snímače jsou vpředu záměnné, jestli něco bude ukazovat,
pokud je problém v ložisku tak stím neuděláš nic, nic nezměříš, múžeš zkusit čistit, vesměs se bude jednat o pokus který se nikdy nepovedl,
když koupíš ložisko vždy si kup v kell tuto kartu SK VKN333 a ložisko si před montáží skontroluj,
příklad: v jedné firmě kontrolorka skontroluje za šichtu 2300 vyrobených součástek, vedle sedí bulhar, ten veme 300 součástek a uloží je do krabičky,
je to pár let co jsem objevil kladku skf a byla KO a taky jsem namontoval náboj který nejde otočit na náboji byla i krytka to se dává když je tam abs a neukazovalo to nic, SKF,
díky, tak to bylo opravdu bordelem,dneska jsem to pořádně pročistil a je po problému
nicméně za 2 měsíce mě čeká STK a je třeba ještě vyřešit 2 trvalé závady
P1645 informace bodu odporu pedálu akcelerace - tuto chybu nelze smazat, může tu chybu vyhazovat proto, že jsem tam dodatečně namontoval páčku na tempomat?tempomat funguje, ale spíš, jestli to nedělá kvůli omezovače rychlosti, který u mě fungovat nebude
P1461 signál kopírování polohy el. ventilu EGR - to už mi našli posledně na emisích, ale prošlo to i tak - tato chyba jde smazat nicméně se zase objeví
ten egr budu nechávat měnit i se žhavičkama - ty občas vyplivne lexia taky, zajímá mě, jestli mají tyto chyby nějakou souvislost nebo jestli bývá vadný plynový pedál, popř. jestli se dá nějak vyčistit nebo rovnou výměna
auto jinak jezdí normálně
