alfa 159 1,9jtdm 8v závada čidlo teploty výfuk.plynů
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Prosím o pomoc diag hlásí chybu P2080 Teplota výfuk.plynů za katalyzátorem 1 řada válců na motoru jsem našel pouze dvě čidla teploty jedno je za turbem a druhé před dpf po rozpojení konektoru vypisují jiné chyby odpor snímačů je cca 220ohmů na za studna mám diagnostiku delphi kde nemůžu kuknout na teploty takže tak
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Jeden snímač je hneď za katom a druhý pred DPF, podľa čísla chyby bude problém v tom prvom. Regenerácie prebiehajú v poriadku? Chcelo by to pichnúť aspoň Ecuscanom, Deplhi je trochu krátka na tieto Alfy.
Marek67
Marek001 píše:Jeden snímač je hneď za katom a druhý pred DPF, podľa čísla chyby bude problém v tom prvom. Regenerácie prebiehajú v poriadku? Chcelo by to pichnúť aspoň Ecuscanom, Deplhi je trochu krátka na tieto Alfy.
Regenerace probíhají v pořádku alfy moc neznám já myslel že bude problém v tom druhým čidle tam jsem předpokládal že je kat kterej zapaluje dpfko každopádně díky za info
U 159 sem-tam praskne hadička ke snímači tlaku, tu bych prověřil taky aby nedocházelo ke klamání.
Re: alfa 159 1,9jtdm 8v závada čidlo teploty výfuk.plynů
Marek67 píše:Prosím o pomoc diag hlásí chybu P2080 Teplota výfuk.plynů za katalyzátorem 1 řada válců na motoru jsem našel pouze dvě čidla teploty jedno je za turbem a druhé před dpf po rozpojení konektoru vypisují jiné chyby odpor snímačů je cca 220ohmů na za studna mám diagnostiku delphi kde nemůžu kuknout na teploty takže tak
a co třeba si nagoglovat alfa romeo čidlo telploty výfukových plynů at víš jak vypádá a jaký konetor rozpojit
Zpět na „Alfa romeo“
