VW T5 PD AXE 128kw pořád se točí sahara + dva dotazy
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Je to rv 2005 najeto 205tis km....po otočení klíčku se pořád točí sahara a pak samozřejmě i za jízdy...řj motoru nevykazuje chybu....klima tlakový spínač (náplň) a čidlo kvality vzduchu....je to kvůli tomu?
Další dotaz, dá se do origo rádia/navi nějak dostat čeština?
A do třetice...jak prověřit diagnostikou stav zaplnění dpf? ve visu to není, tam je jen reset....díky
jo ještě vlastně, dá se nějak nastavit automatický dojez oken po zamčení? Podržením klíčku to jde, ale chtěl bych to hned po zmáčknutí tlačítka (držení tlačítka je až u novějších)
Vici
Příspěvek od Vici »
pri podrzeni klicku jde dodelat. ale aby se pi zamknuti vsecky okna dotahly to asi jen nejakym pridavnym modulem
OťasTDi
Vici a zbytek dotazu??? Nekdo date z hlavy, ne
Re: VW T5 PD AXE 128kw pořád se točí sahara + dva dotazy
OťasTDi píše:Je to rv 2005 najeto 205tis km....po otočení klíčku se pořád točí sahara a pak samozřejmě i za jízdy...řj motoru nevykazuje chybu....klima tlakový spínač (náplň) a čidlo kvality vzduchu....je to kvůli tomu?
Určitě to je kvůli klimě, stačí třeba odpojený regulační ventil na kompresoru nebo tlakový snímač signalizující chybu nebo odpojený teploměr v nárazníku a sahary jednou na plné koule.
AXE dpf nemá.
OťasTDi
Super
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Koukni se jestli nemáš prasklou pojistku, protože snímač kvality vzduchu a tlakový spínač jsou na jedné pojistce a nic dalšího už na tom okruhu není.
Řešil jsem možná to samé snímač kvality vzduchu byl vadný a vyhazoval pojistku a klima potom kvůli tomu, že neměla info z takového snímače pouštěla větráky.
OťasTDi
Je to pojistka 22?
dejdar
Tak to bohužel nemohu sloužit. Z hlavy nevím a u Elsy budu nejdříve v pondělí večer.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ano, podľa schémy je to poistka 22.
OťasTDi
:worthy:
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Ohledně DPF si zkus počíst tady.
https://www.ulozto.cz/hledej?q=supervag+help
Třeba ti to pomůže. Jinak kontrola protitlaku na volnoběh, napiš sem kolik to ukazuje. Pak najdi stav zaplnění, nějak to vyfoť, nahaž to sem a dáme hlavy dohromady.
Všechno jen na chuť :)
OťasTDi
No ja vubec sem budu chtit dat merene hodnoty a logy...potrebuji to proverit ze vsech stran...
Máš ko cidlo kvality vzduchu odpoj ho výměn pojistku 22 a máš klid čidlo je v pravém rohu pod oknem přístupné z motoru
OťasTDi
Uz ho mam koupene....udelam zitra....ale budou logy
