OťasTDi
Příspěvky: 4917 Registrován: 22 led 2010, 17:22
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 17:37
Píšu za kamaráda....něco posral....roomster 2012 1,2 TSi 63 kw.....dal tam olejový filtr, ale bohužel špatný typ (co tam nepatří)...auto odjelo...a problém...teď po startu strašné rachtání/cvakání...takový nepěkný zvuk....ale občas nastartuje a nedělá to.....k čemu tam mohlo dojít_? nemazalo to turbo?
Ján Horosz
Příspěvky: 210 Registrován: 06 čer 2011, 07:45
Příspěvek
od Ján Horosz » 02 kvě 2019, 17:57
Nema tlak napinak retazu. Nestartovat. Vymenit filter a skontrolovat rozvody, ked preskocil tak uz vies...
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Příspěvky: 14447 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 02 kvě 2019, 18:11
Zajímalo by mě jaký filtr tam dal, tam mě napadá jen s chlopní nebo bez chlopně, 1.2TSi má kontrolu tlaku oleje přímo u napínáku jestli se nepletu, tak bych při jízdě a tedy motor v otáčkách by mu blikalo mazání si myslím.
Naposledy upravil(a)
Tomas.cz dne 02 kvě 2019, 18:57, celkem upraveno 1 x.
Jarda-k
Příspěvky: 759 Registrován: 21 lis 2010, 13:44
Příspěvek
od Jarda-k » 02 kvě 2019, 18:12
Nezůstalo tam gumový těsnění ze starýho filtru? To mívá podobný projevy.
Příspěvek
od Tomas.cz » 02 kvě 2019, 18:13
Nebo tak...
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 18:16
už mi psal i huml....jdem omrknout tu gumu....nesvítí ani nebliká vůbec nic...žádná kontrolka...jednou to nedělá nic a jednou strašný zvuky
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 18:19
naveďte mě...co znamená s chlopní/bez?
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 18:21
ty vole je to tak....to není celek a jak je to od oleje, tak to není poznat
Marek001
Příspěvky: 1779 Registrován: 08 říj 2009, 09:23
Příspěvek
od Marek001 » 02 kvě 2019, 18:21
No a zarachotilo to len po výmene oleja/filtra alebo to teraz rachotí už pri každom štarte? Alebo tam nejakým spôsobom nabastlil filter z O3?
Příspěvek
od Tomas.cz » 02 kvě 2019, 18:23
Bez chlopně do 4/2010
S chlopní od 4/2010
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 18:27
teď to skládáme.....pak se uvidí....mohlo se něco dojebat? s autem se i jezdilo
Příspěvek
od Tomas.cz » 02 kvě 2019, 18:34
A kde je teda problém, na filtru?
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 18:39
no ta guma tam byla...jak jste psali...teď je tam už filtr dle vin správný....za chvíli zkouška...ale mohlo se něco dojebat?
Tomas6
Příspěvky: 3765 Registrován: 27 črc 2009, 14:16
Příspěvek
od Tomas6 » 02 kvě 2019, 18:59
Já teď řešil to samé. Po výměně filtru řehtačka po startu,ta ale byla i předtím. Po výměně rozvodů ok. Najeto 60 tis a pověšený řetěz tak o 1cm delší. Kde to spěje. Na TSI filtr asi jen že salonu,tohle byl henggst podle vinu a stejně to dělalo bordel. Borec s tím najezdil asi 2000 km. Motoru nic není
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
Příspěvek
od OťasTDi » 02 kvě 2019, 20:08
všem moc díky...uf to byly nervy...filtr je tam teď s chlopní....guma samozřejmě vyndaná a zatím to maká...díky
